ABS轮速信号抗干扰处理方法
PostTime:23-5-2008 17:00
  ABS 的轮速处理模块的特性直接关系到系统的控制效果,轮速信号中的随机和系统干扰如不能很好地识别和剔除,就有可能导致ABS 控制的失效。在分析ABS 轮速信号产生原因和特点的基础上,提出了轮速信号抗干扰处理方法,包括伪脉冲异点剔除预处理算法和轮速抗冲击平滑算法。对ABS 试验数据的处理结果表明,所设计的轮速信号干扰处理方法具有干扰信号抑制彻底、实时性好的优点。
  ABS轮速信号抗干扰处理方法.pdf
GMT+8, 5-5-2026 20:16 , Processed in 0.360594 second(s), 23 queries .
