您当前所在位置: 汽车设计 > 试验检测 > 查看内容
电控CNG发动机性能分析及试验研究
PostTime:23-5-2008 17:09
主页 评论:2
  一、背景
  为了解决由车用发动机排放造成的环境污染问题和日益严峻的能源问题,世界各国在制定各种严格的车辆排放法规来规范汽车生产和使用的同时,开始大力发展代用燃料汽车。由于天然气在资源和成本等方面的优势,所以天然气汽车迅速发展起来,汽车改装、天然气储存及加气站的全套技术也日趋成熟。与汽油相比,用天然气作为汽车发动机燃料,不仅可以节约石油资源,降低燃料费用,而且作为一种清洁燃料,可以大大降低环境污染。在天然气发动机中采用电子控制多点顺序喷射、稀燃闭环控制及高能电子点火等先进技术是天然气发动机技术的发展方向。其中燃料喷射、高能电子点火、稀燃技术和点火控制等方面是发动机研究的主要内容;是保证天然气发动机正常工作的基础和提高其各方面性能的关键,因此有必要对这方面进行研究。
   二、电控CNG发动机性能台架试验研究
  试验是发动机性能开发的重要手段,为了探索电控CNG发动机在燃料喷射和点火方面的控制规律、开发性能优良的稀燃系统,确定最优的控制参数等进行了大量的发动机台架对比试验。下面就电控CNG发动机性能的部分台架试验结果进行简单的分析。
  (一)试验发动机的主要性能参数
  试验机型是以潍坊柴油机厂生产的WT615型柴油机为基础研制的电控增压单一燃料压缩天然气发动机。该天然气发动机主要性能指标和结构参数见表1。
  (二)喷射定时试验
  电控天然气喷射系统所控制的参数有喷射提前角和喷射脉宽,喷射提前角是从喷射开始时刻到进气冲程上止点曲轴转过的角度,该参数的选择对发动机的性能有一定影响。
  本实验分别在1400r/min和1800r/min,调节喷射延迟角,测量发动机的功率、燃气消耗率,NOx和HC,结果如图1所示。
  1.喷射延迟角过大时,发动机的动力性、经济性和排放性都明显下降。在低速工况下,喷射延迟角过大时,发动机的经济性和动力性有所下降,经济性下降比较明显。
  2.低速工况下,在喷射延迟角400之后,HC排放量和燃油消耗率急剧增加,而NOx逐渐减小。这主要是因为喷射延迟角过大,燃料燃烧不完全,缸内温度低,功率低,所以,HC排放量和燃油消耗率急剧增加,NOx逐渐减小。高速工况下,NOx和HC的排放量在延迟角300左右达到最大。
  3.在1400r/min同一转速下,喷射脉宽增加0.6ms时,如图1(b),NOx急剧增大,功率上升5kW,而其他性能参数变化较小,说明喷射脉宽较大时,混合气浓度较浓,燃烧温度急剧上升,从而生成大量的NOx。
  本天然气发动机是进气歧管喷射方式,由于存在一段进排气门同时开启的气门重叠角,如果喷射开始时刻过早,在扫气过程中有一部分混合气进人排气管,这不仅使天然气消耗量增加,还会导致发动机排放恶化,且进入炙热排气管的混合气还有可能在排气管内燃烧,使进人增压的废气温度增高。如果喷射停止时刻晚于进气门关闭时刻,则会在进气管中积存天然气,可能产生回火现象。本文所使用的发动机进气门开启时刻在上止点前2°,排气门关闭时刻在上止点后5°。根据实验结果分析和考虑喷射开启本身具有一定的时滞,所以将天然气进气时刻定位进气门开启时刻。
下一页 >>
2 发表评论
引用 小河小 22-9-2014 07:58
oooooooooo ...
引用 xiaowei_dl 16-8-2009 19:00
为什么内容不全?
GMT+8, 8-5-2026 22:20 , Processed in 0.281819 second(s), 25 queries .
