PCF1171C: 4位LCD 汽车时钟驱动器
PCF1171C 是一个单片封装的工作频率为4.19MHz 的CMOS 工艺,汽车时钟电路用来指示小时和分钟,它可直接驱动一个3 1/2 或4 位的液晶LCD 显示。 由2 个外部单刀单掷开关来完成所有时间的设置,可选择12 小时或24 小时两种显示模式,该电路可通过内部5V 的电压调整器由电池进行供电或使用一个外部固定的电源供电。 PCF1171C.PDF |
