CPM16CV404 CMOS 数字汽车时钟芯片
CPM16CV404 内含振荡、分频、计时、亮度调整、时间调整、译码及驱动电路,只需要外接4.194303MHz 晶振及振荡电容Cin≈39pf,Cout≈33pt 即可起振。当所有调整控制端DIM、DIM1、DIM2、A/C、HS、MS、ZA、TEST 等均开路时,该电路为一个AM/PM 显示和1Hz 闪烁输出。该电路具有工作电压范围宽,调整简便,功能独特等优点,配用4-BT-68Z 荧光显示屏及类似显示屏。 CPM16CV404 CMOS 数字汽车时钟芯片.PDF |
