发动机试验系统
系统简介: 本系统专门用来进行发动机样品测试的系统。 系统功能: 1:数据的采集:分别从鸿格系列模块、亚当系列模块和仪表上获得数据 2:测试数据的运算处理。 3:将必要存储的数据保存为SQL数据库。 4:在天工软件操作界面上对数据库进行显示、检索、编辑、查看等工作。 5:智能配方功能:具有配方数据的查看、检索、编辑、查看等功能。 6:自动执行功能:有选择地根据相应的配方数据自动执行。 而且执行时以不同的执行方式执行,有:单步执行、单向循环、双向循环。 7:报警功能:当出现报警时,不仅有各种报警通知功能。而且, 如果是处于自动运行方式,必须从当前记录停止,一旦故障消除,还得从 中断的记录继续执行。 硬件及软件组成: 1:工控机, “天工组态”软件 2:泓格系列模块、亚当系列模块和相应传感器
系统说明: 该系统相当庞大,而且得实现非常快速的数据采集、判断、处理、发送。报警方式 多样,报警变量可选,具有高度智能化的执行效果。有很高的抗干扰性能,在发动机试 验现场运行状况优良。
结论: 该系统完全由软件方工程师根据用户要求完成了非常优秀的功能,至今为止已经现场运行了6年时间,在处理过程中与用户配合默契,在售后服务上得到了用户的肯定。系统运行安全、稳定可靠。 |
