HMI9106在车辆检测设备中的应用
现在汽车行业在我国的发展越来越快,汽车增长的速度也在逐年递增,汽车安全检测是必不可少的环节,采用阿尔泰公司的HMI9106外带485采集模块的便携式检测设备满足了许多客户的方便应用。 操作系统:采用Windows CE 操作系统,EVC编辑的应用程序。 硬件部分:通过HMI9106的COM0口连接一个DAM-3058S和一个DAM-3027。 HMI9106性能指标: ◆32位工业级RISC处理器,工作主频520MHz ◆内存:64MByte SDRAM Nor Flash:32MByte ◆RS-232:2个,其中一个带有硬件握手信号 ◆RS-485: 1个 ◆USB: 主、从接口各1个; ◆以太网:100M工业级以太网接口 ◆显示器:6.4”TFT LCD;分辨率: 640*480/800*600;最大颜色数:65536色 ◆4线电阻式触摸屏;分辨率:连续;透光率:85%;使用寿命:100万次 ◆供电:DC 24V/1.5A ◆工作温度: 0°C ~ +50°C;存储温度:-10°C ~ +60°C DAM-3058S是12路模拟量输入(10Hz,8路电流:0~20mA + 4电压:0~10V)的485采集模块。 DAM-3027 是16路数字量输入/输出模块(8路TTL电平输入,8路TTL输出)的485采集模块。 3058采集汽车上的一些模拟量,如油门量,方向盘角度等。3027用来采集汽车上的一些开关设备,它们把采集过来的数据通过485总线传给上位机HMI9106,通过上位机软件来判断被测信号是否符合要求。此套设备使用起来比较方便,可移动性强,使用灵活。
