USB2.0移动存储单元RSU-USB
Eurotech RSU插拔式存储单元为嵌入式系统提供了一个可靠灵活的移动式存储解决方案。USB2.0高可靠性的接口连接可持续提供每秒超过26MB/s的传输速度。对RSU单元的供电可从Eurotech COM-1440模块上的USB2.0高电流高速端口直接获取。支持即时插拔,硬盘将被所有现行操作系统自动识别。用户可同时将两个RSU单元连接到COM-1440板块上。同时支持对传统USB 2.0的连接,但需要外部供电驱动设备。RSU-1394(IEEE-1394b接口版本)也可从Eurotech获得。 一个-20 到 +85C宽温运行硬盘被安装在板块上,提供20GB的容量。该产品特意为自动化和车载安装应用而设计。Eurotech提供的标准外壳解决方案可达到MIL-STD-801的环境要求。板载温度监控和微处理器在周围温度超过设备允许范围时将停止设备的工作。 RSU的授权控制和身份识别作为微处理器固件的一部分,通过I2C总线为系统提供数据保密和保护。 技术特点: 高速USB 2.0可插拔存储单元 支持所有2,5” IDE硬盘 26 MB/s 持续数据读/写速度 -20 到 +85C运行温度范围 搭配日立 Endurastar 20GB或30GB硬盘 板载温度传感器和I2C总线,连接至系统外部诊断总线 微处理器用于身份识别,支持客制化固件 +5V 运行,与Eurotech COM-1440高速USB 2.0 接口板卡兼容 与所有操作系统兼容 可使用标准外壳 RSU-USB技术指标: 20GB或30GB Hitachi加固式硬盘 USB 2.0 到高速IDE控制器 SIL线缆连接口 与ETUSB“Eurotech Tactical USB”兼容 与标准USB 2.0和USB 1.1接口兼容 板载微处理器,用于ID识别和环境监控 温度传感器 标准I2C总线,用于监控,识别和授权 超出或低于要求温度范围时关机 +5V运行,9W最大功耗 设备状态LED指示灯 客制化外壳和线缆解决方案 -20 到 +85C运行温度范围,宽温范围可选 硬盘技术指标: 接口:ATA-5 容量:20MB 数据缓存:8MB 传输速率:USB接口26Mbytes/sec 供电要求: 启动(A) 1.8 寻道(A) 0.45 读/写(A) 0.43 待机(A) 0.16 环境温度: -20C 到 +85C 运行 -40C 到 +85C 存储 湿度:5 到 90%无结露 最大凝结温度40C(100%湿度) 冲击(半sine曲线): 250G (2ms)/100G (11ms) 800G (1ms)/200G (11ms) storage Vibration (sweep sine): 1G 0-peak (22 to 500Hz) 5G 0-peak (22 to 500Hz)存储 保证书:3年 物理参数: 尺寸:13mm x 103mm x 75mm 订购码: RSU-USB-01-OEM (带20GB硬盘) RSU-USB-02-OEM (带30GB硬盘) RSU-USB-03-OEM (无硬盘)
