东风T2平台水泥搅拌车底盘
PostTime:26-5-2008 17:06
东风DFL8250A1水泥搅拌车底盘配置新型D310平顶驾驶室,匹配康明斯8.9LL34020大扭矩发动机、陕齿9挡带同步器变速箱、拉式膜片离合器、双13t级中后桥、7t级前桥。下面对东风新推出的这款底盘的驾驶室、发动机、变速箱等关键总成做一详细介绍。
在驾驶室方面,新型D310驾驶室比原来的D310驾驶室更为舒适。驾驶室内部空间宽敞,卧铺宽度达600mm,仪表板开关操作方便,数字仪表显示清晰,带暖风空调,由于驾驶室采用半浮式悬置和减振座椅,舒适感大大增加。驾驶室的翻转角度可达55°,更方便于驾驶员维修和检查。采用的二级踏步和接近90°的车门开度,更方便驾乘员上下车。
发卜动机采用康明斯L系列(欧Ⅱ)L34020和康明斯C系列(欧ⅡC32520)两款发动机。康明斯发动机的优点是:满足全球最严格的排放法规;燃油经济性好,平均100km约省油2L左右;高耐久性,发动机整机B50寿命可达80万km;冷启动性能好,可以确保在35℃和海拔4500m的环境中,发动机启动时间不超过los;低噪声、低污染;零部件少、重量轻,比功率、比扭矩在国内处于领先水平。
匹配康明斯发动机的全功率取力器最大输出力矩达1000N.m,取力功率达265kW/2500rpm。根据用户提出的将取力器输出口提高的要求,新开发的全功率取力器输出口提高39mm,速比为1:t。
该系列底盘采用9JS150T-B带同步器变速箱。陕齿变速箱的优点是:引进美国EATON(伊顿)公司王牌重型汽车变速箱组合设计,主箱手操纵,副箱气操纵,结构独特,设计先进;主副箱均为双中间轴,主轴及主轴齿轮浮动,取消了所有主轴齿轮上的滚针轴承;双H或单H操纵,可单、双杆操纵,左、右操纵或双向远距离操纵;可配装前置全功率取力器、侧取力器、底取力器和后取力器;轴向尺寸短、重量轻、承载能力大、使用可靠、维修方便。
匹配L34020的离合器是φ430膜片拉式离合器,该离合器具有传递扭矩可靠、后备系数大的特点。匹配C32520的是萨克斯φ395离合器,具有传递扭矩可靠的特点。
后桥采用的是双460东风车桥,其优点是:日产柴技术的贯通式中后桥,技术先进、承载能力强;传动效率高,经济省油;价格低、扭矩人;传递扭矩大,使用寿命长;速比范围宽(3.9-5.571);先进的感载阀,保证汽车在各种载荷、减速情况下制动的稳定性和安全性。
该底盘采用了轻量化设计。利用有限元软件在整车设计上应用,使汽车的车架不但满足刚度强度等方面的要求,同时采用轻量化的总成,大大降低了底盘的自重。在法规严格的情况下,轻量化底盘能够轻松改装出6m3而总质量不超过25t的搅拌车。
在车架系统方面,车架截面为300x90x(8+6/10),材料为DL510o结合新材料,及新工艺的应用,在高端产品上采用新的车架材料DL700(屈服极限600MPa),比原材料DL510抗拉及屈服强度分别提高了27%及70%;车架纵梁厚度采用8+5,比原8+6纵梁减薄Imm,车架承载能力反而提高了20%,同时采用辊压成型工艺解决了高强度钢板成型难的问题。纵梁上、下翼面采用无孔设计,有效提高了车架的强度,避免应力集中。
通过各种优化软件在汽车设计上的应用,使东风汽车自重比竞争对手普遍轻1t甚至超过1t。自重轻就意味着油耗低、载重大。
GMT+8, 28-4-2026 01:15 , Processed in 0.386406 second(s), 25 queries .
