新一代基于VESTAMID.多层管冷却管路系统
PostTime:26-5-2008 21:40
图中的冷却剂管路系统包括一根VESTAMID.材料制成的多层管路和几枚通过快速成型技术使用尼龙12 粉末制成的接头,该系统已在严酷的赛车环境中接受实践测试。
作为全球领先的尼龙12 多层塑料管路系统制造商,赢创工业集团再一次拓宽其产品范围,推出了新型用于冷却管路的多层系统。相比于现有的8000.1 多层管路系统,8000.3 系列产品具有更好的柔韧性。
8000 系列冷却管路系统有三层结构,直径可达30mm,壁厚1-1.5mm。该管路内层为聚丙烯材料,中间是粘附促进层,最外层由高级别的VESTAMID.特种尼龙材料制成。8000.3 多层管系统的复合物产品进行了分子水平上的改性,因此更无需添加任何增塑剂便可具有更好的柔韧性。而8000.1 多层管系统具备更高的爆裂强度,尤其是在高温条件下。客户可根据自己的需求选择适合的产品。
与传统的金属管或弹性软管相比,由塑料制成的冷却管系统具有更多优势——更轻、更薄且强度更高,并且更容易热塑成型。与金属管路相比,它更能抵抗腐蚀及振动开裂,它们可以方便快捷地用快速接头连接,因而比传统的管路系统更为节约成本。与弹性软管相比,由尼龙制成的管路外层还提供了更好的低温抗冲、抗烁石冲击及耐化学性能。这种管路系统还可耐受接近引擎处的短时150℃ 高温,并具有良好的热老化耐受性和良好的爆裂强度。
即使在高达135℃(275°F)的温度环境下,聚烯烃内层仍可抵抗用作冷却剂的乙二醇混合水溶液的侵蚀。
新型8000.3 多层管系统的优异性能已在Lotus Exige 赛车高标准要求下得以验证。该赛车曾参与2007 年度荷兰超级赛车挑战赛。
GMT+8, 7-5-2026 13:54 , Processed in 0.272733 second(s), 24 queries .
