德国大陆发布柴油发动机用新型压电式燃料喷射装置
PostTime:26-5-2008 21:40
德国大陆(Continental)在第29届维也纳国际发动机研讨会(The 29th Vienna International Engine Symposium,08年4月24~25日)上发布了用于共轨式柴油发动机的新一代压电式燃料喷射装置。新型燃料喷射装置可将喷射压升至200MPa以上。不使用油压机构,而是采用了通过压电元件的伸缩来驱动燃料喷射针阀的“Direct Drive(直接驱动技术)”和自律型(Self-Contained)喷射量控制系统“Closed-loop needle control(闭环针阀控制)”,可进一步改变各喷射器的喷射率。
Closed-loop needle control以压电致动器为传感器,将燃料喷射针阀的准确位置传输给ECU(电子控制单元),从而控制燃料的喷射量。由于是自律型,因此可检测车辆长期使用造成的轻微不均性及劣化,在喷射量控制系统内部自动进行修正。
在该公司实施的发动机优化试验中,燃料消耗量降低了3%,PM(粒子状物质)与NOx(氮氧化物)排量减少了35%。该公司把该技术视为符合2014年起实行的欧洲尾气排放规定“Euro6”的新技术之一。新燃料喷射装置将于09年开始量产,预定配备在小型商用车上。
GMT+8, 14-6-2026 17:46 , Processed in 0.307031 second(s), 25 queries .
