戴姆勒开发出2.1L排量4缸新型柴油发动机
PostTime:26-5-2008 21:40
2008年4月10日,德国戴姆勒开发出了排量2.1L(2143cc),最大输出功率150kW,最大扭矩500N·m的直列4缸新型柴油发动机“OM651”。与原来的发动机相比,最大输出功率提高20%,最大扭矩提高25%。而二氧化碳排放量却减少了13%,还有助于降低燃耗。新发动机依输出功率的不同分为4种,最初将有3种用于乘用车。
“OM651”的最大特点是采用了串列式双涡轮(Sequential Twin-Turbo)。1L排量的输出功率和扭矩,目前使用的带可变喷嘴涡轮的发动机“OM644evo”分别为58.2kW、186.1N·m。而新发动机的高输出功率款则提高到了70kW、233.3N·m。
发动机 最大输出功率 最大扭矩
200 CDI 2.1L 直4 100kW(136hp)/3000~4600rpm 330N·m/1600~2800rpm
220 CDI 2.1L 直4 125kW(170hp)/3200~4800rpm 400N·m/1400~2800rpm
250 CDI 2.1L 直4 150kW(204hp)/4200rpm 500N·m/1600~1800rpm
新发动机还提高了欧洲燃效模式“NEDC”的燃效。在“C级”车型上配备新发动机时,100km耗油5.4L,比原来的发动机减少0.5L。另外,输出功率最低的125kW款100km耗油5.1L,比原来减少0.8L。
采用带压电式喷油器的共轨系统,轨压由原来的200MPa提高了40MPa。压缩比由原来的17.2降至16.2,在减少由剧烈燃烧产生的氮氧化物排放量的同时,还降低了噪音。还将活塞中央的凹陷变浅,形成与活塞顶部的平坦部分之间落差较小的浅盆形燃烧室,减少了活塞上升时气流紊乱。并以高压喷射促进油气混合,本田的柴油发动机也是根据这一概念开发的。
另一特点是最高燃烧压力为乘用车柴油发动机最高,为20MPa。这样,在增大最大输出功率的同时,还提高了阀门全开时的燃效。
图2:排气歧管上配备有小直径的一级涡轮,其下游配备有大直径的二级涡论机构方面,最独特的是在变速箱一侧设置了凸轮轴驱动装置。瑞典沃尔沃的直列6缸发动机采用该配置是为缩短横置发动机的全长,而此次则是为了在纵置发动机时保护行人并降低振动。该装置以齿轮由气缸体旁导出曲轴的旋转力,通过链条驱动凸轮轴。另外,在发动机下部还配备了二次平衡轴。
GMT+8, 14-6-2026 17:46 , Processed in 0.298989 second(s), 25 queries .
