您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
秋季爱车保养 修复夏季用车损伤
PostTime:17-10-2007 21:14
秋季保养注意事项 修复夏季用车时的损伤 秋天对车辆来说可以算是一个修养期,秋高气爽,天气晴朗,气温适宜,非常适合车辆的使用,行驶起来既省车又舒适。 汽车秋季保养主要是对夏季使用过程中造成的损伤进行修复,并将对即将到来的寒冬恶劣的运行环境进行准备。在保养时我们要注意以下几方面: 1.发动机机油的保养。虽然现在气温还较高,但在我们北方再过一个多月就会进入寒冬,现在换机油就应该选用防冻机油,避免到冬天再换一次机油的浪费。对于哈市的驾驶员建议更换高级别机油。 2.车辆漆面的修补。秋天的早上,露水较多,汽车表面往往处在潮湿的环境中,如果您的爱车表面有刮痕漏出铁皮,就应及时做喷漆处理,以免外漏的铁皮表面锈蚀。 3.车辆的表面养护。由于夏季风吹雨淋,特别是雨水中酸性物质的腐蚀和夏季强光的暴晒,汽车漆面难免会被氧化、腐蚀,在换季之时,您最好为您爱车的表面做一次从清洗、抛光到打蜡、封釉或镀膜的一系列美容养护。当然如果漆面还很光亮,就给车身打打腊就可以了。 4.制动系统的养护。制动系统关乎我们的安全,检查制动系统时应注意制动液是否够量、品质是否变差,需要时应及时添注或更换。如果车辆装配有ABS、ESP等系统,必须保证这些系统功能良好,以确保遇到紧急情况时起作用来保护我们的安全。 5.冷却系统的养护。如果防冻液已经变质,或浓度不够,或者原来用的是水,在入冬前必须换成标准防冻液,而且必须保证防冻液的抗冻能力达到要求。 6.蓄电池的养护。蓄电池主要应检查两个方面,一方面是电极接线处有无松动和氧化物,如有一些绿色氧化物要用开水冲掉,这些绿色氧化物会引起发电机发电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时会引起电瓶的早期报废,致使车辆无法启动。另一方面对于加水的蓄电池要检查电解液的高度和浓度。 7.轮胎的保养。轮胎的检查一是气压一定要标准,二是要及时去除胎纹内的夹杂物,三是对于花纹高度小于1.6毫米的轮胎必须要更换。 8.暖风系统的保养。秋天天气转凉,气温较低时会出现白霜,要特别注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够,如果出现问题,要及时解决,否则会给您的驾驶带来不安全因素。
GMT+8, 16-4-2026 14:10 , Processed in 0.332185 second(s), 25 queries .
