恩梯恩开发出无需加油的正时链条用张紧器
PostTime:27-5-2008 22:29
恩梯恩(NTN)开发出了无需从发动机给油的“张紧器”。将此产品嵌入到发动机的正时链条驱动系统中,能够保持适当的链条张力。可用于汽车和摩托车。
由于可变阀门正时系统等利用油压工作的装置越来越多,发动机的润滑油消耗量不断增大。要给发动机供给充足的润滑油,需要增大油泵尺寸。但是,这样会导致发动机尺寸增加、负荷增大,从而导致燃效降低。此前恩梯恩开发并量产了利用油的衰减效应的油压式链条张紧器,所以接到了来自汽车厂商希望不再给链条张紧器供油的开发请求。
此次开发的张紧器利用弹簧减震器取代了油压减震器,实现了与原来的油压式链条张紧器相同的张力调整能力,不再需要从发动机供油。另一个优点是由于不需要给张紧器供油,因此不再需要供油管。
另外,由于采用锯齿状的螺钉,可以把连杆固定在任意(无级)的位置。这样,可以与原产品一样,降低发动机启动时的噪音。没有该功能时,如果在链条张紧状态下关掉发动机,滑阀会被挤压。在这种状态下重新启动发动机时,链条松动,导致与凸轮轴及曲轴的啮合部分发出声响。(记者:浜田 基彦)
GMT+8, 30-4-2026 05:51 , Processed in 0.332680 second(s), 25 queries .
