贵金属用量可减半的催化剂用金属载体问世
PostTime:30-5-2008 19:06
  康奈可(Calsonic Kansei)开发出了贵金属使用量少的汽车催化剂用金属载体“多孔金属载体”。并已在“人与车科技展2008”(5月21日~23日,太平洋横滨会展中心)上参考展出。可通过控制尾气的流动,使白金和钯等贵金属的使用量减少约50%。
  该产品是将高耐热性薄型不锈钢箔截面加工成瓦楞纸状并成型的载体。在长度方向上设置了缝隙(不同于截面上的孔)。这样一来,“端部”便增多了。尾气不仅能触碰载体入口的端部,也能触碰载体内部的端部。因尾气与贵金属接触而发生反应,所以端部具有较高的活性。
  也就是说,通过设置缝隙增加了高活性部位。从而使反应性得到提高,即在保持催化功能的前提下,贵金属的使用量可减少。重量也随之减轻了约2成。
  目前需要解决的课题是耐久性。该公司介绍人员说,在缝隙的加工上,“在提高反应性的同时,还需要优化满足耐久性的形状和位置”。
  在成本方面,对不锈钢箔开缝加工工序增加的部分,可由贵金属使用量的削减抵消。
GMT+8, 23-4-2026 12:58 , Processed in 0.233204 second(s), 25 queries .
