SKF开发出无需补充润滑油的卡车万向节轴承
PostTime:30-5-2008 19:58
瑞典大型轴承厂商SKF开发出了行驶百万公里也无需补充润滑油的卡车通用万向节轴承。组件内部采用可保持润滑油的密封构造,具有可承受高压冲洗洗车方法的特点。
原来采用标准设计的密封,每隔一定时间或一定行驶距离就要补充润滑油,而且部分产品也无法承受反复高压冲洗,导致润滑油容易被洗掉。该公司推测,在整个日本卡车业界,高压洗车每年会使1350吨润滑油排放到自然环境中,污染环境。
此次开发的通用万向节轴承根据玷污程度的轻重备有两种密封,通过采用树脂制止推垫圈(Thrust Washer),在缓和轴方向的冲击负荷的同时,还能确保摺动部分的润滑状态。
GMT+8, 28-4-2026 14:39 , Processed in 0.310090 second(s), 25 queries .
