德尔福中国科技研发中心二期投入运作
推动本地研发能力,加强质量控制 上海——德尔福公司宣布其在上海的德尔福中国科技研发中心二期工程正式完工。该项目的完成将显著提高公司在当地的科研开发实力,从而可以确保中国市场产品的安全性和高质量。 “德尔福将中国科技研发中心作为公司长期规划的一个重要组成部分,帮助我们进一步开拓亚太区的市场,,尤其是中国市场的合作伙伴的服务能力。”德尔福亚太区总裁兼中国区总裁全春泽博士说道,“德尔福将致力于继续发展创新能力,以支持我们稳固而多样的业务组合。” 占地15,211平方米的一整套全新的实验室和测试设备现已上线,这将大大增强了德尔福的检测能力。除了这些尤为重要的新实验室外,新的燃料测试设备也将帮助中国和全球的德尔福公司开发并验证发动机管理系统的燃料装卸部件。 为支持德尔福和德尔福中国的发动机管理系统燃料喷射的小型发动机操作开关保证能达到世界排放标准,一个新的摩托车和小型发动机特殊实验室现已投入运作,该实验室能扩展现有的排放设备和功率设备。 科技研发中心二期还配有中型和重型振动设备,用来加强现有实验室的零件验证能力。这些设备将被用于发动机管理系统的开发和德尔福中国公司电子零件的业务发展。 一个用来开发在中国研发制造的发动机管理系统组件特性的材料工程实验室同样也是中心二期的一个组成部分。例如热量试验、烟雾试验箱等不断增多的环境测试也开始上线,同时车辆检测设备也不断被扩充,其中包括底盘轧辊和试验滑轨来充分检测系统的每个部分。 作为二期工程的一部分,德尔福车辆修理维护培训中心是在中国设立的首个为德尔福授权经销商和修理中心提供高水平技术诊断,并对德尔福产品就系统进行售后维修服务的中心。在起始阶段,培训中心会侧重于现代柴油机燃料系统的故障诊断和维修,然后将逐步扩展到涵盖整个德尔福售后市场的产品线。 自2005年启动以来,德尔福中国科技研发中心已经取得了多项技术突破,其中一些正在接受美国专利局的审核。同时,中心还在中国赢得了新业务,包括自2009年起为奇瑞的数个生产平台提供成套乘客保护系统(OPS)和集成导航系统。德尔福中国科技研发中心将成为为奇瑞提供的导航系统的设计中心以及安全系统的应用中心。 德尔福是中国市场一流的汽车零部件供应商,自1993年起开展中国区业务,目前为几乎所有在中国的主要整车厂供货。。如今,德尔福中国公司拥有18家法人实体,包含2家控股公司,1个全球研发中心,1家技术服务公司,1家贸易公司和13家制造公司。德尔福中国的总投资已超过5亿美元。 |
