美国菲特尔莫古开发出硬度小的无铅轴瓦材料
PostTime:3-6-2008 20:59
美国菲特尔莫古公司(Federal Mogul)开发出发动机用轴瓦合金材料“CS-4”,并在“人与车科技展2008”(2008年5月21~23日)上展出。该材料的特点是:无铅,降低了硬度,混入异物时也不会发生问题。
一般情况下,发动机的主轴承瓦材料使用的铜合金均含有铅。而出于环保考虑,要求实现无铅化。但由于没有替代材料,因此无铅化规定迟迟无法实行。该公司在此情况下,着眼于无铅化规定,进行了无铅铜合金的开发。
铜合金不用铅则会变硬。在混入金属粉末等杂质时,这种合金轴承就不会变形而埋没异物。而用枪钻(Gun Drill)在曲柄轴中打出油孔时,大多会在轴承内部留有金属残渣。轴承如果没有埋没性,金属残渣就有可能进入轴承缝隙而损坏发动机。因此,此次的CS-4通过改进成分及制造方法,其硬度与含铅铜合金接近。
图:按工序顺序排列的轴瓦。左起依次为载铜状态、中央切出油槽的露钢状态、钻出油孔后的状态、完成轴瓦表面处理后的状态、覆盖镀层后的状态。
GMT+8, 14-6-2026 17:46 , Processed in 0.334396 second(s), 25 queries .
