日本FEV展出长度可两级调节的连杆
PostTime:3-6-2008 20:59
德国FEV Motorentechnik公司的日本法人,日本FEV(总部:东京)在2008年5月21~23日举办的汽车技术展“人与车科技展 2008”(太平洋横滨会展中心)上,展出了可两级调节发动机压缩比的系统“2Step VCR System”(图)。该系统可通过改变连杆长度来改变压缩比。此次展出的是试制品中的一个,以带涡轮的4L排量直列4缸柴油发动机为对象的试制品,其可变长度约为2mm。通过这一设计,可节省约6%的燃费。与此相同的四连杆款的价格为1万多日元。
该系统的最大特点是使用了可正反旋转的转子,转子中插入活塞销的孔呈偏心状态。转子旋转时,可使连杆到活塞销的长度发生伸缩。转子的外延部分以夹着旋转轴的方式左右各连接了一个环,通过油压驱动这两个环使转子旋转。向上推右侧的环,转子向左旋转;向上推左侧的环,转子向右旋转。
用于驱动环的油采用曲轴和连杆间的轴承(轴瓦)润滑油。连杆在接触曲轴轴瓦的一面开有孔,连杆内部形成了以该孔为入口的流路。利用轴瓦产生的动压,将润滑油导入流路。
GMT+8, 14-6-2026 17:46 , Processed in 0.300069 second(s), 25 queries .
