GS汤浅介绍电动汽车用大型电池单元特性,并公布铁类正极结果
GS汤浅在“AABC 2008”(5月14~16日,美国坦帕)上,就电动车辆用锂离子充电电池发表了题为“R&D Status of Lithium-ion Batteries for Various Applications in GS Yuasa”的演讲。该公司开发出了电动混合动力车用高输出功率型的“EH6”和电动汽车用高容量型的“LEV50”。考虑到安全性、散热性及制造成本,两种电池单元均采用了长方形容器。 EH6的电流容量为6Ah,电压为3.7V。外形尺寸为112mm×21mm×82.6mm,重331g。单位重量的能量密度为67.1Wh/kg,单位体积的能量密度为114.3Wh/L。正极材料采用的是钴(Co)、镍(Ni)、锰(Mn)三元材料。其低温特性出色,即使在-30℃的低温下,容量维持率也能达到90%。输出特性方面,在SOC(充电状态)50%的状态下输出10秒时,输出功率达到1200W (3600W/kg),在SOC为20~70%的状态下输出1秒时,可确保在1000W以上。 另外,在电动汽车用锂离子充电电池方面,GS汤浅将对三菱商事与三菱汽车的合资公司——Lithium Energy Japan投资40亿日元设立量产线,预计首先于2009年以年产20万单元的规模,生产三菱电动汽车“i MiEV”使用的LEV50锂离子充电电池。 LEV50的电流容量为50Ah,电压为3.7V。外形尺寸为113.5mm×43.8mm×171mm,重1.7kg。单位重量的能量密度为109Wh/kg,单位体积的能量密度为218Wh/L。以300A的大电流放电(6C放电)时,可确保88%的容量。在低温特性方面,-25℃时可以维持86%的容量。 输出特性方面,以300A放电时,输出功率为500W/kg。输入特性方面,以125A充电时,输入功率达到300W/kg。在25℃的温度环境下进行的满充放电循环寿命试验表明,1000次循环后仍可保持容量维持率85%以上。 该公司还公布了将自主开发的碳负载型磷酸铁锂(LiFePO4)应用于大型电池单元正极的结果。使用外形尺寸为115mm×47mm×170mm的方形“LIM40”工业电池单元实施的试验表明,即使以400A的大电流放电,容量也几乎不会降低。而未使用负载碳的该公司原产品,其400A放电时的容量比40A放电时减半。另外,此次的试制品足可在-20℃的低温下使用。 |
