韩国现代汽车开始生产1.25L排量新款发动机 Kappa
PostTime:23-9-2008 22:51
韩国现代汽车2008年7月15日宣布,已开始在印度钦奈Hyundai Motor India的第2发动机工厂生产1.25L排量的直列4缸DOHC发动机。
该发动机是“Kappa”系列的新款,将配备在小型车“i10”及“i20”上。i10目前已经配备了该系列的1.2L款,并在印度国内销售,而新款发动机则面向欧洲和其他地区。i20预定在2008年秋季的巴黎车展上发布。
新发动机与面向印度的1.2L发动机均在第2发动机工厂生产。该工厂的生产规模为25万台。与现有的第1发动机工厂合计,生产规模达到57万台/年。
新发动机设定为缸径71mm×冲程78.8mm,通过将面向印度的发动机的冲程加长3.2mm,使排量达到了1248cc。其最大输出功率(面向欧洲)为57kW(77.8PS)/6000rpm,低于面向印度的59kW(80PS)/5200rpm,而最大扭矩为118N·m/4000rpm,高于面向印度的112N·m/4000rpm。
通过采用铝压铸技术制造的气缸体、树脂制吸气歧管及活塞的轻量化等,使发动机的重量减至仅84kg。
另外,为了减少机械损失,还对偏置曲柄、转子摇臂、活塞裙涂装了二硫化钼,对油环涂以氮化铬等。
在i10上配备新款发动机时,NEDC(New European Driving Cycle)混合模式下的燃效为每100km耗油5.0L,二氧化碳的排放量为低于120g/km的119g/km。
GMT+8, 23-4-2026 05:41 , Processed in 0.248979 second(s), 24 queries .
