Cima齿轮箱:对工程与速度的追求
PostTime:24-9-2008 21:45
Cima股份有限公司创立于1942年,起初主要从事滚齿机床设计制造,为了便于检测这些机床的质量随后设立了齿轮加工车间。到了90年代,Cima停止滚齿机床制造生产,专注于发展齿轮生产并将齿轮制造作为核心产业。2005年,该集团营业额已达两千五百万欧元及130名员工。
Cima起初为汽车、摩托车行业提供齿轮。今天它也为航天领域及其它工业领域客户提供最大模数为5、外圆直径达350毫米的优质齿轮。
Cima公司不仅能实行样件及小批次生产,而且还能实现大到5万件工件的批量生产。CIMA公司有如下技术装备:最先进齿轮成形磨机床、机器人自动生产线及现代热处理设备。
Cima公司使用的机床中有Samputensili公司生产的S 375 G与S 400 GT磨齿机。上述的机床是Samputensili公司专为磨削齿轮齿形实现多样性高精度而专门设计的。
柔性化也是齿轮机床的关键,这类齿轮磨齿机床是通过陶瓷砂轮、CBN电镀蜗杆磨轮或CBN齿形磨轮来完成的。对于S 375 G磨齿机而言,内外正齿轮与内外斜齿轮都可以磨削。
借助于这类磨齿机床,Cima公司能够磨削用于功率最大的发动机的变速箱齿轮。变速箱齿轮的质量及精度标准要求高,所以磨削这样的工件时,必须细致工作。根据使用的情况,对于齿面粗糙度、齿向与鼓形、齿根与齿顶修形这些参数的严格公差要求都能容易地通过Samputensili供应的单成形磨轮、CBN蜗杆磨轮或陶瓷砂轮得到。正是对这些细节的密切注意,能够有助于减少齿面及齿根应力、降低齿轮噪音,并能使跑车获得更好地表现。
Cima公司与Pagani公司双方友好合作已经有8年了。当时,Pagani集团老板Horacio Pagani先生委托Cima公司设计制造一套包括齿轮箱,装配及调整相关装置的变速箱。
由于把握了这次机会,Cima现在每年有能力出产大约50套带有六挡加速与一档倒车挡的齿轮箱,其中有15套齿轮箱专为Pagani Zonda F这种由碳素纤维外壳装置构成的赛车使用。Pagani Zonda F今年三月在瑞士日内瓦举办的汽车博览会上公开展出。
CIMA 齿轮箱中齿轮
齿轮参数:M=1.25,Z=42,齿宽=15.5mm
加工机床:SAMPUTENSILI S400GT
刀具:蜗杆磨轮外径:230mm,面宽敞04mm,5 头.
加工循环:齿两边分粗磨与精磨,砂轮速度60m/s,粗磨2次磨去0.15mm;精磨1次磨去0.04mm.
循环时间:1.25分钟/每件。砂轮每隔55-60件修整1次
GMT+8, 23-4-2026 13:15 , Processed in 0.298413 second(s), 25 queries .
