SolidWorks在汽车电子产品设计中的应用
PostTime:26-9-2008 22:05
  缩短新用户上手时间达50%-SolidWorks拥有行业中最短的学习曲线之一。以前没有MCAD经验的机械和电子设计师在一 周内就能轻松掌握此工具的使用。
  降低CAD许可与维护成本一与市场上任何其他MCAD系统相比,SolidWorks让客户花最少的钱获得最大的价值。SolidWorks&COSMOS为电子设计师提供了无可匹敌的功能。
  将设计周期缩短40%,同时增强产品的美感并提高封装效率一由于电子设计作为一系列实体模型开始,并且在整个设计周期中作为一个集成的,完全可重定义的实体模型装配体进行维护,因此,可以利用动态干涉和丰富的测量工具来了解确切的间隔和位置,从而优化PCB,离散的零部件和接口零部件。
  降低开发成本达30%一由于SolidWorks能够”制作虚拟样机”,以测试干涉、热和装配问题,因此,在制作实际的物理样机之前,可以消除大部分凭空猜想的工作,因而减少了进行反复修改样机的次数。
  加工开发时间缩短两到三周一SolidWorks向制造部门提供非常详细和完整的数据规格,以及创新且易于生产的零件及装配体工程图,同时还提供eDrawings和行业中范围最广的数据转换功能。
0
0
(请您对文章做出评价)
123
GMT+8, 27-4-2026 22:39 , Processed in 0.337841 second(s), 24 queries .
