汽车电子产品 市场潜力巨大
PostTime:26-9-2008 22:13
时控制和要求处理大量的来自多个传感器的数据等需求将日益增长。配置执行器的系统(如用于自适性前照车灯的系统)也有大量的半导体元件。特别是微电机系统代表了一种非常有潜力的技术,可用于安全气囊、稳定性控制、轮胎压力监视、发动机气流控制和乘员检测系统等各种汽车系统。市场研究公司n-Stat/MDR预测,平均每辆汽车至少使用10个微电机设备。这种微电机设备的市场总价值为15亿美元。其它新兴的应用包括遥控无匙进入(PKE)系统的生物传感器和用于多媒体显示的光学微电机系统。例如,日立去年推出了一种手指静脉识别技术,驾驶员在抓住方向盘的几秒钟之内就能够验证驾驶员的身份。日立公司预测,到2010年,手指静脉识别传感器将开始取代传统的基于钥匙的汽车点火装置。关于虚拟化解决方案,对于更大尺寸的显示屏和触摸屏的需求将日益增长。这些显示屏包括从6.5英寸至8.8英寸的那只汽车导航显示屏和从3.5英寸至4.3英寸的单独的个人导航设备将增大到4.8英寸至5.2英寸。
  汽车中使用的视频摄像机的数量也将显著增长。这些视频摄像机将用于巡航控制、避免碰撞或者视频监视等应用。包括夏普在内的许多公司正在开发专门用于汽车中的视频系统。汽车视频摄像机还将提供WVGA分辨率并且将以CCD(用于更高的分辨率要求)或者价格较低的CMOS技术为基础。据市场研究公司StrategyAnalytics称,2008年全球汽车视频摄像机出货量将达到700万台,销售收入将达到大约4000万美元。与集成在手机中的视频摄像机有关的市场将扩大50倍。然而,汽车应用的更严格的要求将使这个市场成为一个非常盈利的边缘市场。
  LED在汽车中的应用,特别是在尾灯的应用,大约占整个市场的大约10%.与白炽灯系统相比,基于LED的照明系统以高效率、使用寿命长和电源消耗低而闻名。
  LED在汽车行业的普及到目前为止一直非常缓慢,主要原因是驾驶电路非常复杂、生产成本高。目前,LED的生产成本正在积极地下降。LED还非常适合汽车内部的照明应用。一辆汽车需要100至200个白色LED.因此,这个市场的潜力是非常大的。这个市场目前的规模是7.40亿美元,预计在2010年之前的复合年增长率为14.2%.集成电路在汽车安全中应用的增长趋势是最高的,其次是车体和车箱,这两项应用的增长率为9.8%.在这些方面,需要准确、闭环、实时控制和要求处理大量的来自多个传感器的数据,以便使汽车更安全、更省油和尾气排放更环保。
  汽车电子的最重要的应用是车身电子产品,其2007年的市场规模为44亿美元,占整个市场的26%.在2013年,这个市场将达到80亿美元。用于发动机控制的电子系统从2007年至2013年的复合年增长率为5.7%,2013年的规模将从2007年的50亿美元增长到70亿美元。这种需求强烈地表明处理计算能力要满足日益严格的性能要求。依靠查看表格的系统将向基于模型的管理大量数据的平台转变。例如,喷油控制是以若干因素为基础的,包括歧管压力、电池电压、发动机速度、油门位置和尾气氧含量。一辆汽车代表了电子设备应用的非常严峻的环境,因为有振动、温度的变化(可能在零下40度至零上150度之间)、有燃油、严重的电磁场(达到200V/m,而工业和家庭中的电磁场只有10V/m和3V/m)、瞬变高峰±100伏高峰电压、湿度、尘土、突然负载变化和可能的短路等。汽车环境要求电子设备必须保证高水平的质量和可靠性。一个组件的故障就可能威胁到汽车的乘员的安全。汽车电子组件的测试要按照AEC-Q100评测流程和ISO-TS16949技术规范进行。这个技术规范是国际汽车任务组制定的。
  在汽车信息系统中,必须共存重要任务层和方便层。前者控制发动机,后者提供工具(如电子窗)。后者虽然对于安全不是非常重要,但是必须要一直工作。随着汽车行业努力减少芯片设计中的故障,这将推动新的集成电路和电子系统设计方法的需求。需要一个网关。这种网关是一个电子系统,作为重要安全部件、方便层和远程信息处理系统等组件的接口。
  据市场研究公司Databeans称,飞思卡尔半导体是全球汽车半导体市场领先的厂商,占市场份额的11%.其次是英飞凌,市场份额为10%.意法半导体排名第三位,市场份额为9%.瑞萨科技的市场份额为7%.NEC电子的市场份额为6%.其它厂商的市场份额为58%.这表明,汽车半导体市场是非常分散的。
  在汽车市场经营的公司正在寻求一些方法加快基于新的半导体的功能的应用和降低成本。这些方法包括系统开发商与半导体公司之间更密切的合作、整个行业范围的采用软件标准、以及保护知识产权。采用汽车电子系统还需要在系统级设计方面有广泛的经验。这些经验可以通过战略合作获得。这种合作的一个例子就是飞思卡尔半导体与意法半导体之间两年前开始的合作。这两家公司最近推
0
0
(请您对文章做出评价)
GMT+8, 26-4-2026 10:48 , Processed in 0.484200 second(s), 25 queries .
