您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
丰田佳美汽车手刹灯常亮故障检修
发布:清雅轩 作者: webABD来源: 汽车工程师之家论坛
PostTime:28-10-2007 22:36
故障现象:丰田佳美SXV20行驶里程5.5万公里,车主反映未拉手刹但手刹灯常亮。
    故障分析:此类现象在各款车型中都普遍存在,有三种可能:(1)刹车油杯缺油,(2)尾灯灯泡损坏,3)刹车片磨损过薄。
    刹车油在汽车的制动系统中起着至关重要的作用,当司机踩刹车时,从脚踏板上踩下去的力量,由刹车总泵的活塞,通过刹车液传递能量到车轮各分泵,使摩擦片涨开,达到停止车辆前进的目的。当停止刹车时,返回弹簧拉回摩擦片到原来的位置汽车维修者之家
    刹车油杯中有上线和下线,如果杯中的刹车油低于下线,就会通过油杯旁的传感器感应出这一现象,并通过仪表盘上刹车灯反映出来。这种情况只要在油杯中补足刹车油就可以,但是一般情况下,刹车油是不会忽然就下降到下线的,多数情况是刹车盘过薄造成其之间的缝隙过大,使驾驶者在踩刹车时刹车油从缝隙中流失。
    针对这种现象检查的时候,先看油杯油量是否不足,再有就是检查各个轮胎的刹车盘。
    这款丰田佳美的尾灯和手刹灯虽由不同的传感器控制,但是走的是一根总线,所以如果尾灯憋了一个灯泡,就会造成手刹灯常亮。
    故障排除:
    在开入车间的一段路上,手刹灯始终亮着。
    进入维修车间,打开发动机盖,发现油杯中刹车油低于下线,推断是引起手刹灯常亮原因。
    在排除故障前先对电瓶、皮带、防冻液、助力油等做发动机的例行检查,发现此车防冻液较亏,并建议车主更换空气滤清器。因为此故障与车辆的制动系统有关,所以对各车轮的状态重点检查。
    卸下车轮检查刹车盘,磨损情况一般,离需要更换的标准还差3毫米左右,如不更换可以再继续行驶1万公里左右,经与车主商量后,不更换刹车盘。此车状况较好,与车主的驾车习惯有关,按照以往的规律,车辆开到5万公里左右,刹车盘都需要更换或者维修。
    重新安装车轮,发现后轮气压比标准2.5个大气压略低,补足后胎气。在油杯中加入刹车油,故障排除。
    建议:
    手刹常亮在各款车中都有可能发生,车主在遇到这种情况下往往认为是手刹拉起装置的故障。其实出现这种情况后您可以把车子在路边停好,检查尾灯灯泡是否有不亮的,再看看刹车油杯是否亏油。发现亏油后,可以去小维修店补足一些刹车油后继续行驶,但一定要找时间去正规的维修站检查,因为小故障的背后往往隐藏着比较大的毛病。
GMT+8, 19-4-2026 05:23 , Processed in 0.301427 second(s), 24 queries .
