意法半导体开发出符合“AEC-Q100”的MEMS三轴加速度传感器
意法合资的意法半导体(STMicroelectronics N.V.)开发出了符合车载部件质量业界规格“AEC-Q100”的MEMS三轴加速度传感器“AIS326DQ”。主要面向促进安全驾驶的警报、座席控制,车载导航仪及天线位置控制等车载用途。将在200mm晶圆生产线上量产。 可检测的加速度范围为±2G或±6G。耐冲击性高达1万G,工作温度范围为-40~+105℃。由于内置有自检功能,因此可随时进行工作检测。该公司已在供货时完成了灵敏度校准及输出调零。 电源电压为+3.3V。可通过微控制器、I2C或SPI接口连接。标准消耗电流在3.3V电压下工作时为0.67mA﹑电源关闭时为2μA。 封装采用7mm×7mm×1.8mm的28端子QFPN。现已样品供货,预定2008年第四季度开始量产。10万个批量购买时的单价3.75美元。 |
