新马自达6降低发动机压缩比
PostTime:13-10-2008 22:19
广州—马自达汽车公司在设计第二代马自达6轿车的时候,已将发动机的压缩比降低。
一汽马自达汽车销售有限公司相关负责人说,因为中国油品情况不太好,调整压缩比重点是考虑了中国市场。
目前在一汽生产的马自达6轿车,2.0版本的压缩比为10.3,2.3版本的压缩比为10.6。第二代马自达6轿车将搭载压缩比为9.7的2.5升发动机。目前在华生产的马自达6轿车需要加97号汽油,但第二代马自达6轿车则可以使用95号甚至93号汽油。
发动机的压缩比,是汽缸内活塞的运动行程中最大行程容积与最小行程容积的比值。
在发动机的其他设计不变的情况下,压缩比越高的发动机功率越大,但对燃油品质的要求也越高。同时,压缩比过高会造成稳定性下降,使得发动机寿命缩短。
GMT+8, 23-4-2026 10:47 , Processed in 0.302507 second(s), 24 queries .
