专家:爱车动力不足与油管漏油故障
| 【动力不足】
情义:我的帕萨特2.0手排8.8万公里。最近明显感到动力不足,1挡起步或上坡、过轮坎有时会发出“咯咯”声。去4S店检查说法不一,请问一般离合器寿命有多长?
申蓉刘晓东:“咯咯”声可能是发动机爆震声音(具体的声音最好以试车时听到作准确的判断),主要是由于拖挡引起的(起步时半离合不足,发动机加载过大,使用97#会有所改善)。对于2.0B5的车来说,如果是动力不足的话大多数原因是火花塞更换不及时或喷嘴堵塞所致。
只要在急加速过程中发动机没有空转现象就证明离合器状况良好。离合器在使用一段时间后由于磨损的原因会变高,但不是问题。其使用寿命与个人驾驶习惯有很关系,大多车辆会到15万公里以后才可能更换,如果操作不良也会在10万公里以前损坏的。
【油管漏油】 kapa:我的C2跑了6000公里出现漏油现象。前段时间去4S店换了转向压力传感器,请问为什么会漏?
明嘉蒲仕会:转向压力传感器装在方向助力的高压油管上,传感器内部的压力膜片如果有缺陷在高压状态下工作就会漏油,更换后可以解决。
【花冠怠速】
冰川神宇:2005年买的花冠,现在怠速冷车1600~1800转热车900转左右,是否正常?有时刚停车是1000转等会儿稳定在900转左右,正常吗?
众合蒋世华:应属正常。正常情况下冷车发动机转速大于热车转速。
【进挡故障】
zhang-mac:我的车冷车时挂挡很顺畅。可等车热了1、2挡就不好进挡了,而且打齿,熄火后进出挡又会恢复顺畅,到底什么原因啊?
众合蒋世华:在离合器工作正常的情况下请检查:1.选挡位置是否正常。2.检查变速器油是否标准;3.1挡~2挡同步器工作是否正常,有无过度磨损。视情况进行调整或更换异常部件。
【更换点火线圈】
玉琴允:我的是尼桑老款,发动机是BT42,一直都用油式的点火线圈,现在想换成干式的,可以换吗?需要注意什么?
众合蒋世华:可以更换,更换点火线圈时注意点火能量尽量一致。 |
