您当前所在位置: 汽车设计 > 试验检测 > 查看内容
日立开发出可测量对地速度的小型车速传感器
PostTime:20-10-2008 22:04
日立制作所2008年10月8日宣布,开发成功了使用77GHz频带毫米波雷达的小型车速传感器(图)。用毫米波雷达照射地面,利用多普勒效应产生的频率差测量对地速度。而现在的车辆是通过转数测量速度。使用此次开发的传感器,即使在打滑或ABS动作发生车轮抱死也可以测定车速,设想用于更精密的车辆控制用途。
开发的传感器将毫米波雷达的收发部分和天线集成在1枚芯片上,外形尺寸为6.5mm×4.4mm×6.0mm。由于为近距离测量,因此无需采用远距离用毫米波雷达那样的专用模块结构,可采用与通常半导体相同的树脂封装。此外,为将照射的毫米波集束,采用了球形树脂镜片。通过这样的小型化和树脂化,大幅降低了传感器的生产成本。
日立制作所预定于2008年10月12日开始在美国举行的化合物半导体国际会议“2008 IEEE Compound Semiconductor IC Symposium”上发布此传感器。
引用 cartech8.com 7-12-2008 16:31
342
GMT+8, 9-5-2026 09:47 , Processed in 0.297864 second(s), 25 queries .
