日产开发出可提高汽油发动机燃效的“双喷射系统”技术
PostTime:30-7-2009 15:52
日产汽车开发出了可提高汽油发动机燃效的燃料喷射机构“双喷射系统(Dual Injector)”,并于2009年7月14日发布。计划自2010年初起,在小排量发动机上采用。
一般来说,汽油发动机的燃料喷射阀平均每个汽缸配置1个,并朝向2个吸气口喷射燃料。与此不同,双喷射系统在每个吸气口设有1个,即每个汽缸有2个燃料喷射阀。由于以雾状喷射燃料时的燃料粒径比以前减小了约60%,因而具有可令燃烧稳定的效果。
另外,不仅在以往的吸气侧、还在排气侧配备了连续可变气门正时控制(CVTC)系统,并与双喷射系统结合,从而提高了热效率,减小了吸气阻力,将燃效提高了约4%。
此外,由于所喷射燃料变成气体的速度加快,燃料的燃烧残渣减少,因而排放尾气中碳化氢(HC)的发生量也会减少。因此,在确保触媒充分的尾气净化效果的同时,可将触媒中的贵金属使用量减少到以前的1/2,如果同时使用自2008年起开始采用的“超低贵金属触媒”,则可减少到1/4。
作为具有同样效果的燃料喷射机构,向汽缸内直接喷射燃料的直喷系统业已投放市场。但是,该系统需要用来高压喷射燃料的升压泵等,构成部件因而变得复杂,从成本布局的角度来看,很难在小排量发动机上采用。因为双喷射系统可在平常压力下喷射燃料,所以构成简单且重量轻。因此,与同等级排量的直喷发动机相比,整体成本可降低约60%。
图燃料喷射状态对比。左侧为1个双喷射系统向1个吸气口喷射的情形。右侧为以往的1个喷射器向2个吸气口喷射的情形
GMT+8, 23-4-2026 14:41 , Processed in 0.291641 second(s), 25 queries .
