EPCOS为汽车电子供应多层陶瓷压敏电阻样品套装
爱普科斯(EPCOS)耕耘多层陶瓷压敏电阻市场,现为汽车电子应用开发商供应带有各类防护元件的样品套装。这些产品的响应时间均小于0.5 ns。 这些汽车电子用元件不仅要防护静电放电(ESD),还特别具有过电压的保护能力。借助内带的电容器,上述产品还可用于EMI滤波器。因此,在多数情况下,这些压敏电阻可以起到通常要用多层陶瓷电容器(#LINKKEYWORD0#)才能获得的EMI滤波功能。 样品套装还包括优化至极低电容(最高为15 pF)的高速系列压敏电阻,它们适用于CAN、LIN、FlexRay或MOST等总线系统,可以防止信号衰减。另一系列压敏电阻则适合对耐热性(高达150℃)提出高要求的应用。 |
