美国豪威开发出车载摄像头用高灵敏度CMOS传感器
“公司内称之为CCD KILLER”——美国豪威科技(OmniVision Technologies)开发出适用于车载摄像头和监控摄像头的高灵敏度CMOS传感器“OV7960”和“OV7962”。光学尺寸为1/4英寸,像素为768×576。像素间隔为6.0μm。采用该公司自主开发的像素结构“OmniPixel3-HS”,灵敏度提高至12V/lx·秒。“CMOS的灵敏度为目前全球最高水平”(豪威科技)。而此前产品“OV7740”的灵敏度仅为6.8V/lx·秒。新产品即使在1lx左右的低照度环境下也能拍摄。豪威科技日本的执行董事社长薄井明英自信地表示:“此前的CMOS并不适合暗处拍摄,这次终于超越了CCD”。动态范围为60~73dB。 由于可在暗处拍摄,因此适用于汽车后视监视器等车载摄像头。将面向汽车提供6.67×7.12×0.71mm的62引脚小型封装“aCSP”。体积仅为原CMOS传感器的一半。工作温度范围扩大到了-40~105℃,09年8月拟取得车载品质标准“AEC-Q100”。另外,可在摄影数据中叠加并输出预先准备的图像。共4层。可利用16色,最多能使用1024个事先图像。可用于倒车时在后视监视器上显示汽车的预测移动位置。 此外,还提供CLCC、QFP和Micropack封装方式。OV7960可输出模拟信号,OV7962可输出模拟信号和数字信号。预计样品价格在10美元以下。现已开始受理样品订货,希望在09年下半年量产。 |
