捷太格特展出小型轻量电动助力转向系统
PostTime:30-7-2009 16:03
捷太格特在“人与车科技展2009”上,展出了小型车用转向柱助力(Column Assist)式电动助力转向系统。该系统已被日产汽车的“Cube”(2008年款)采用,通过改变固定结构及扭矩传感器的结构等方法,使重量比原产品减轻了8%。
对实现小型轻量化贡献最大的是简化了用于固定转向柱(Steering Column)的结构。原产品因需要支撑扭矩传感器的ECU部分等原因,支架的形状比较复杂,而开发品将ECU部与传感器部分离,使其与助力马达的齿轮减速器壳体融为一体。另外,用于调整倾斜度的支点(倾斜磁轭)也与壳体合为一体,从而简化了壳体的形状,实现了整个系统的小型轻量化。此次还通过采用霍尔IC式扭矩传感器,实现了传感器部和ECU部的独立配置。
改变转向柱的固定方法时,重要的是能否确保强度、刚性及碰撞安全性。“最近(因开发周期缩短、成本降低等),无法反复进行碰撞试验,因此验证时大多采用模拟方式”(该公司解说员)。除了此前一直在收集实测数据之外,目前还在改进测试工具。
另外,该电动助力转向系统是以多款车型通用为前提开发的,与Cube使用同一底盘(B底盘)的“March”及“Tiida”在进行全面改进(Full Model Change)时,也可能采用该系统。(记者:高野 敦)
GMT+8, 3-5-2026 20:38 , Processed in 0.311057 second(s), 25 queries .
