恩梯恩开发出寿命大幅提高的滚珠丝杠
PostTime:30-7-2009 16:03
日本恩梯恩(NTN)开发出了配备于汽车电动致动器的、寿命较原产品大幅提高的滚珠丝杠。改进了此前的标准设计,除了使滚珠直径大于螺距外,还通过优化螺纹槽的规格,提高了耐久性。即使在多重负荷同时作用的情况下,在使用与原产品相同尺寸的滚珠丝杠时,新产品寿命大幅提高至原产品的6倍。如果在寿命相同的情况下缩小尺寸,轴方向的长度可缩短7%,重量可减轻30%。
在发动机和变速器领域,随着产品向高功能和低燃效方向进展,部件驱动方式由原来的油压驱动变为电驱动,使用滚珠丝杠的情况也越来越多。但滚珠丝杠的使用环境越来越严酷,而且对缩小尺寸、减轻重量的要求也愈发严格,因此需要开发耐久性更高的产品。另外,除了作为主负荷的推力(Thrust)负荷外,很多情况下,扭矩(Moment)负荷和径向(Radial)负荷也同时作用在汽车滚珠丝杠上,在原来的设计中存在着耐久性不足,最终导致尺寸变大的问题。
GMT+8, 3-5-2026 17:19 , Processed in 0.248144 second(s), 24 queries .
