杜邦聚酰胺车用推力垫圈延长齿轮组寿命
PostTime:30-7-2009 16:03
斯蒂夫尼奇消息,由DuPont" Vespel® SP-21聚酰亚胺材料制成的推力垫圈经久耐用,由麦格纳动力及驱动系统(Magna Powertrain)公司研制的新型集成转换盒的免维修部件,用于路虎和戴姆勒的高档SUVs汽车,这些ITC''''s位于级差上游,以确保前后车轴的最佳的扭矩。此外,还可以选择使用道路驾驶和越野驾驶的不同两个齿轮比。
低摩擦和几乎无磨损的推力垫圈采用DuPont" Vespel® SP-21材料制成 ,有助于最大限度地Magna Powertrain)公司研制的新型集成转换盒内的行星齿轮系的使用寿命。
Vespel® 2推力垫圈具有两款设计,用于越野车的行星齿轮组。第一个设计包括六个外部直径为25毫米的小型推力垫圈,可以吸收由三个行星齿轮的螺旋齿轮传动所产生的轴向力。第二个设计里两个外部直径为160毫米的推力垫圈紧靠着灰铸铁行星齿轮架,用于在两边支撑齿圈。没有使用该Vespel® 推力垫圈,淬硬钢的行星齿轮和齿圈将轮流直接与软灰铸铁的外壳接触,造成外壳磨损非常快。
潜在的替代Vespel® 推力垫圈的产品如滚针轴承,会造成比较高的额外费用。此外,这种轴承需要较大的安装空间,而且质量明显增加。在追求一个重量轻,节省空间同时也具有成本效益的替代方案,制造商们接受了奥地利分销商Biesterfeld Interowa的建议,采用了Vespel® 制成的原型零件。
GMT+8, 5-5-2026 16:21 , Processed in 0.322031 second(s), 24 queries .
