您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
福特福克斯维修保养实用手册
发布:清雅轩 作者: web来源: 中国汽车工程师之家
PostTime:31-10-2007 21:01
福克斯上市以来一直受到喜爱驾驶的车主的追捧。不过再好的车也会有瑕疵,好车也要好好保养,对于福克斯的一些常见问题和故障,我们有必要做到知根知底,方便大家更好的用好开好自己的爱车。
    故障解读
    发动机故障指示灯亮
    福克斯汽车发动机故障指示灯点亮,组合仪表的信息显示中心显示EngineSystemFault(发动机系统故障)和BrakelightFault(制动灯故障)。此故障一般来源于福克斯汽车的制动踏板上安装的两个开关(制动灯开关和制动踏板位置开关),当轻踩制动踏板时,特别是道路交通堵塞时,驾驶员将脚轻踩制动踏板时,可能会出现以下两种情况。1、制动灯开关起作用,而制动踏板位置开关没有起作用,在经过251这种情况出现后,组合仪表信息显示中心将显示发动机系统故障和制动灯故障。2、如果制动踏板位置开关起作用,而制动灯开关不起作用,在发动机不熄火连续经过26次这种情况后,组合仪表信息显示中心将显示发动机系统故障和制动灯故障。
    PATS(被动防盗)系统
    福克斯的PATS(被动防盗)系统是目前全球比较先进的车辆防盗系统。此系统设计旨在使TATS设定更复杂,从而使车辆更安全。PATS是由发动机点火钥匙、防盗警示灯和线圈接收器组成。此系统至少需要2只编程的钥匙,才能启动发动机,并且无法取消PATS系统。一辆福克斯最多可以设定8只钥匙(根据客户需求)。车主需要注意的是,由于该钥匙内含有晶片,任何磁性物体、其它含晶片的钥匙、信用卡或者其它具有磁性的物体接近钥匙头部都可能导致系统工作失常。
    使用解读
    电子液压动力转向系统
    福克斯的方向助力系统是电子液压动力转向,无电刷直流电马达。电子液压动力转向系统使用一组电子式驱动液压泵及一组传统齿条与小齿轮转向系统。控制模块利用内置方向盘内的转向角度传感器来持续的监控转动速度并且估计车速输入的讯号,透过默认值来调整泵的输出率。车主需要特别注意的是方向的角度是受发动机的转速和行驶的车速来控制的,所以请车主在高速驾驶车辆时注意控制好打方向的尺度。
    电动门窗和电动天窗的全关、全开系统
    把遥控器的闭锁键按一次锁住车门锁,再按下一次维持10秒钟左右,电动门窗就会自动关闭,相反把遥控器的开锁键连续按二次停10秒左右,电动门窗就会自动打开,车主要特别注意,此功能在拆开蓄电池后就需要对上述功能进行程度初始化。
    特别注意
    出车前对车辆进行检查
    良好的车况是安全行车的根本保障,要保持良好的车况、保障行车安全,除了日常的维护工作外,每次出车前,尤其是长途行车,还应该对全车进行全面、细致、严格的检查,如检查刹车油,发动机冷却液等。在检查发动机润滑油时,车辆需要停放于平坦路面,滑油面应介于FULL(最高)与ADD(添加)之间,若油面低于ADD则需要检查是否有漏油现象,应该立即补足润滑油。
刹车油的更换
    为了延长车辆发动机寿命,建议每行驶5000公里保养一次,福特福特斯使用DOT-3型号刹车油。刹车油的液面高度应介于“MAX”与“MIX”之间。刹车油液面降低的状况,有两种原因,一种情况是刹车片正常磨损(3万公里需要更换刹车片),第二种情况是刹车系统有漏油现象,为了安全刹车,建议每3万公里或2年更换一次。冷却液液面高度应介于“FULL”与“LOW”之间。
    建议:
    电子节气门没有油门拉线,防止噪音通过防火墙传到驾驶室内。
    福特斯彩了溃缩式制动踏板,旨在严重的车辆碰撞中,通过制动踏板的弯形移动,使驾驶员的腿部空间增大,从而最大限度保护驾驶员的膝部。
    如果当车辆受到从前部或后部而来的猛烈撞击时,燃油切断装置将自动切断燃油供应电路,避免更大的危险发生。
    后座儿童安全门锁以钥匙开启取代拨杆设定,真正有效避免后座儿童因误触门锁而发生意外,也不同于老式设计,同时可避免洗车或出入车厢时不慎误触。
GMT+8, 12-4-2026 06:38 , Processed in 0.315551 second(s), 25 queries .
