日产的电动汽车专用底盘 采用大车内空间和高刚性设计
PostTime:31-7-2009 16:22
日产汽车2009年7月27日公开了预定2010年度在日美上市的电动汽车(EV)采用的专用底盘。为了确保持续行驶距离,采用了在地板下方留有大容量电池的配备空间的同时,还有大的车内空间的结构。并且,为延长持续行驶距离,还具有可减小空气阻力的结构。
EV实验车。以“TIIDA”为原型设计。8月2日(周日)将公开不同于此次实验车,将于2010年度实用化的量产车的概念车型。
  考虑到不仅要在日本,而且还将在海外投放,底盘设计设想车宽大于5号尺寸、车长为4500mm左右。为了利用EV特有的静音性,采用了刚性很高的车体结构。车辆前部配置了逆变器固定架以及锂离子充电电池固定架。
  车辆前部配备的马达具有开始起步时便可产生较大扭矩的特点。但这样的话,有时驱动扭矩的变化会产生振动,导致乘坐舒适性下降。因此,此次追加采用了该公司自主开发的可使加速度恒定的控制技术,从而可实现平稳加速。具体为,采用马达反相位控制技术等,发挥马达的加速性能。
  底板下方配置的电池组的大小为长1640×宽1200×厚260mm。由电池监控单元(BMS:Battery Management System)、可在电池异常时断开电流确保安全性的SD/SW(Service Disconnect SWitch)以及线缆装置——接线盒(Junction Box)组成。此次未公开充电电池的能量密度,但该公司表示,可达到2000年已实现实用化的电动汽车“Hypermini”的两倍左右,估计约为140Wh/kg。
GMT+8, 7-5-2026 21:21 , Processed in 0.278504 second(s), 25 queries .
