省钱! 带CVT变速箱车型用车详解(组图)
PostTime:14-8-2009 21:25
在性能车当道的欧洲车中,CVT无级变速器并不算主流,爱好驾驶的人们力推手动变速器。而以舒适的巡航车见长的美式豪车,则多采用传统的自动变速器,而以经济实用为特点的日系车,则相对比较偏爱CVT无级变速器。为发动机选择CVT无级变速器是相对节油的搭配,可变槽宽的棘轮搭配金属钢带,让动力传输丝滑般顺畅,并且没有传统自动变速器换档的顿挫感,也消除了手动变速器频繁换档的烦琐。今天,我们就为大家从保养、使用费用与车主心得这几方面解构使用CVT无级变速器车型的每一个用车细节。
小知识——什么是CVT?
CVT即无段变速传动,其英文全称ContinuouslyVariableTransmission,简称CVT。发明这种变速传动机构的是荷兰人,采用这种技术装置的变速器也称为无段变速箱或者无级变速器。
这种变速器和普通自动变速器的最大区别是它省去了复杂而又笨重的齿轮组合变速传动,而只用了两组带轮进行变速传动。通过改变驱动轮与从动轮传动带的接触半径进行变速,其设计构思十分巧妙。由于CVT可以实现传动比的连续改变,从而得到传动系与发动机工况的最佳匹配,提高整车的燃油经济性和动力性,改善驾驶员的操纵方便性和乘员的乘坐舒适性,所以它是理想的汽车传动装置。
车主在使用过程要注意以下情况:
由于CVT变速器结构简单,摒弃了自动变速器众多弊端,所以在正常使用下可以用到整车报废,正确使用CVT无级变速箱还应注意以下几点:
1行驶时,不要将变速杆拉到N挡、P挡或R挡,虽然变速箱有自我保护功能,有专业技术人员做过这样的破坏性试验也没什么事,但是从前进变后退,从后退变前进档时,最好要完全停住车,在踩住制动踏板的同时再去操作变速杆,否则有可能使变速箱损坏。
2下坡时,应使用S档或手动模式的低档,利用发动机制动作用,避免长时间制动时使制动蹄片产生热衰退性,使制动性能变差。
3由于CVT的结构和工作原理,所有的控制都是靠内部油压来进行完成的。所以应按照生产厂家指定的期限检查CVT的油质、油量。重点是油量,车主应该要学会看油尺。油多了阻力会变大,甚至产生箱体内外正压力,油少了压力会变弱,甚至会出现钢带打滑的现象。
4为了最大限度的提高其燃油经济性,行驶中最好使用CVT变速箱的自动模式。这样可以使发动机和变速器全程保持达到最佳匹配的状态,最大限度利用发动机的扭矩和功率输出,达到经济的车速,从而提高燃油的经济性。
5由于CVT的结构,假如对其相关的零部件或电路进行检修或断电之后,都要对内部进行一种特殊的设定程序才能使CVT发挥正常的状态。所以,相对于CVT变速箱的维修应去专业的修理单位进行维修。
6如果车主想加速快的话就以CVT变速箱的自动模式加速,可以全程保持在发动机扭力输出最高的转速,不会有动力波动和换挡“真空期”,因此是加速最快的。手动模式不能完全利用发动机最佳转速,加上换挡耗费时间,所以加速更慢。
7当心斜坡溜车。不少CVT变速箱在动力接合的初段会发生打滑,如果在斜坡起步,便不能在初段阻止车辆溜坡。所以CVT变速箱车型在斜坡起步时要以手刹辅助。
1234下一页
GMT+8, 23-4-2026 13:44 , Processed in 0.298377 second(s), 25 queries .
