机械增压与涡轮增压孰优孰劣?
增压的工作原理 增压的实质也就是想办法提升进气歧管内的空气压力,以克服气门干涉阻力,虽然进气歧管、气门、凸轮轴的尺寸不变,但由于进气压力增加的结果,让每次气门开启时间内能挤入燃烧室的空气增加了,因此喷油量也能相对增加,让引擎的工作能量比增压之前更为强大,这就是增压的基本原理。 增压一般分为涡轮增压和机械增压。 机械增压的工作原理 机械增压器采用皮带与引擎曲轴皮带盘连接,利用引擎转速来带动机械增压器内部叶片,以产生增压空气送入引擎进气歧管内。它跟空调压缩机很相似。工作原理与发动机机油泵、水泵有些类似,也是与发动机动力相连,只不过压缩的是空气而已。由于它是由发动机来带动的,所以只要发动机在运转,它就可以压缩空气进行工作。 机械增压的整体结构相当简单,工作温度界于70℃-100℃,不同于涡轮增压器靠引擎排放的废气驱动,必须接触400℃-900℃的高温废气,因此机械增压系统对于冷却系统、润滑油脂的要求与自然进气引擎相同,机件保养程序大同小异。 机械增压系统可以让引擎动力输出增进20-40%。 机械增压与涡轮增压的孰优孰劣 涡轮增压系统是靠排出的废气的动力来推动增压器的扇叶,从而使增压器进行工作的。这个增压器的转速通常能接近10万转/分钟。所以用废气流推动扇叶由0增加到10万转/分钟是需要一个相对较长的响应过程的。这也就是涡轮增压系统的“滞后性”。 因此使用涡轮增压的汽车,当大力加速时,驾驶员往往会有动力不足、加速迟缓的感觉。 而机械增压器是靠发动机通过皮带来带动增压器的,因此不存在这样的问题。 不过机械增压系统,也存在一个问题。由于机械增压器的动力来源完全依靠引擎带动。如果一味追求增压值,虽然引擎输出的能量大增,但是相对的增压器内部叶片受风阻力也会升高,当阻力达到某一界限时,增压器本身的阻力会让引擎承受极大的负担,严重影响引擎转速的提升。 |
共2条 发表评论发表我的评论
