您当前所在位置: 汽车设计 > 查看内容
取代液压和机械控制 全球线控技术盘点
PostTime:29-8-2009 14:27
主页 评论:3
只是在电子机械制动系统中,电源代替了液压源,机电作动器代替了液压作动筒。小型车辆的EMB主要包含以下部分:(1)电制动器。其结构和液压制动器基本类似,动作器是电动机;(2)电制动控制单元(ECU)。接收制动踏板发出的信号,控制制动器制动;接收驻车制动信号,控制驻车制动;接收车轮传感器信号,识别车轮是否抱死、打滑等;控制车轮制动力,实现防抱死和驱动防滑并兼顾其他系统的控制;(3)轮速传感器。准确、可靠、及时地获得车轮的速度;(4)电源。为整个电制动系统提供能源,与其他系统共用。此外,在电制动系统中增加了力矩传感器。
在电子机械制动装置中,其中一种是通过一个大直径的滚珠螺杆机构将电动机的旋转运动转变成压头的直线运动。制动调节器用来控制电动机的运转。制动调节器接收制动防滑控制盒指令和车轮力矩传感器的信号,可以自动调节电动机的电流和电压,从而调节制动力矩。
电动制动装置中除了采用电动机外,还可以使用电磁离合器,使制动盘压紧或松开。新型电磁制动器由电磁体、制动蹄、销轴、制动杠杆、回位弹簧等组成。其工作原理为:电磁体可视为一E型电磁铁,采用车载电瓶供电,制动鼓相当于衔铁,这样经过气隙形成闭合回路。当需要制动时,接通电磁体上电源,电磁体产生吸力,被吸到制动鼓上并被其带动旋转,从而带动制动杠杆从动端将制动蹄顶开,直至制动蹄上的摩擦片与制动鼓的内圆柱面接触产生摩擦,并被制动鼓带动转动,此时制动杠杆继续被电磁体带动转动,制动鼓在与电磁体、制动蹄的摩擦力的作用下不断减速,直至停止转动。制动完成后,断开电磁体的电源,电磁体失去磁力而脱离制动鼓端面,回位弹簧将制动蹄拉回原位,摩擦片与制动鼓脱离,制动消除。
线控系统的关键技术
由于线控系统取消了传统的气动、液压及机械连接,取而代之的是传感器、ECU、电磁的执行机构,因而传感器的精度,ECU硬件的可靠性、抗干扰性,控制算法的可靠性、容错性,执行机构的快速性、可靠性及不同系统ECU之间通信的实时性,总线的容错性和仲裁能力及动力电源等都制约着线控技术的广泛应用。制约线控技术的关键技术包括以下几方面。
1、传感器技术
传感器是组成线控系统的基本且重要单元,无论是EHB、EMB,还是SBW等都是由许多传感器构成,例如SBW系统由角位移传感器、转矩传感器、车速传感器、侧向加速度传感器、横摆角速度传感器等组成,它们构成了SBW的主要部分。而汽车电子控制系统的控制效果却紧紧依赖于传感器的信息采集和反馈精度,因而传感器的科技含量直接影响整个汽车电子控制系统的性能。如何制造出体积小、成本底、可靠性高而且测量精度高的传感器就成为线控系统的关键技术之一。
2、总线技术
汽车各电子系统的ECU如何进行信息通讯及各系统如何进行集成,在很大程度上依赖于总线技术。目前存在着多种汽车总线标准,未来会使用具有高速实时传输特性的一些总线标准和协议。这一类总线标准主要有时间触发协议(TTP)、Byteflight和FlexRay。TTP是一个应用于分布式实时控制系统的完整的通信协议,能够支持多种容错策略,具有节点恢复和再整合功能;BMW公司的Byteflight可用于汽车线控系统的网络通信,其特点是既能满足某些高优先级消息需要时间触发,以保证确定延迟的要求,又能满足某些消息需要事件触发,需要中断处理的要求;FlexRay是一种特别适合下一代汽车应用的网络通信系统,具有容错功能和确定的消息传输时间,能够满足汽车控制系统的高速率通信要求。
3 发表评论
引用 2008 17-4-2011 18:00
真是知识爆炸时代啊!
引用 aa1980 28-1-2011 15:28
科技发展,大脑都跟不上了
引用 发如雪 7-1-2011 08:53
实在前卫,高科技!
GMT+8, 12-5-2026 03:13 , Processed in 0.283853 second(s), 25 queries .
