您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
汽车什么时候维修最合适
发布:清雅轩 作者: webmaster来源: 中国汽车工程师之家
PostTime:9-11-2007 21:13
把握车子是不是发生故障、是不是应该进行维修,时机很重要。简单地说,一旦你熟悉了你的车子,了解在一切正常状态下汽车的性能和声音,那么,新的噪音或车子性能上出现的异常就等于给你发出了预警信号。
    当你把车开到车行,向维修工描述汽车性能的下降或问题时,应注意与此相关的噪音和症状。可以说,你越了解你的汽车,就能更好地描述车子故障,帮助维修工做出正确的诊断,从而对症下药。
    新的或不正常的噪音通常都是汽车故障的指示讯号。比如低沉的嗡嗡声可能是轴承的故障,也可能只是某个轮胎的问题;尖叫的声音可能指示需要更换刹车片,或者松动的皮带。在描述故障的时候,最好能清楚说明导致噪音的原因或动作。除了性能的损失或噪音之外,仪表盘上的指示信号是另一个不可忽视的地方。仔细阅读一下汽车的用户手册,了解各种信号灯的含义,可以帮助你及时发现新的故障。比如:“CheckEngine”,这个信号灯与汽车的电脑系统相连,维修工可以通过接入电脑系统直接了解故障的详细资料。
    如果你在驾车时感觉方向盘变紧、汽车偏向一侧,或在一定的速度范围内异常振动,需要检查轮胎,或进行车轮平衡、定位。在这些问题刚刚发现的时候及时进行维修,可以阻止故障的继续扩大,以避免更大的损失。需要特别注意的是与制动系统(刹车)相关的问题,比如刹车时的噪音或振动。因为制动系统与行车安全有非常密切的关系,忽视此类故障无异于拿个人和他人生命冒险。
    除此之外,注意汽车的启动是否顺畅。如果车子开始变得难以启动,最好及时开到车行进行检修。作为合格的车主,你应该及时发现问题,尽早检修。虽然汽车故障没有列在你的维修日程之内,但是它们随时都可能发生。
GMT+8, 12-4-2026 06:38 , Processed in 0.294855 second(s), 25 queries .
