雷诺公开包括电池更换式车型在内的4款电动汽车
PostTime:27-9-2009 22:31
法国雷诺(Renault)在第63届法兰克福车展(63rdInternationalMotorShow(IAA)CarsinFrankfurt,2009年9月17~27日面向公众开放)的新闻日(9月15日)上,公开了4款电动汽车(EV)。
4款车内有3款乘用车和一款商用車。乘用车有C级车、B级车及双座通勤车(CityCommuter)。预定2011年投放以色列及丹麦市场的车型是4门C级车“FluenceZ.E.Concept”。车稍长达到4.8m,以“C底盘”为基础实现了电动化。日产汽车的EV“绿叶”是以“B底盘”为基础,是与此次不同的底盘。
电动Fluence方面,该公司计划2011~2016年只在以色列面向美国BetterPlace公司销售10万辆。这些车全部采用电池更换方式。此次雷诺展区同时进行了电池更换演示,使用升降车更换了行李舱内设置的箱式电池。更换电池只需3分钟。当然,除了更换电池之外,还可进行约20分钟的快速充电,以及4~8小时的普通充电。
马达的最大输出功率为70kW,最大扭矩为226N·m。虽未公开电池容量,但配备的是锂离子充电电池,续航距离可达到160km。车身尺寸为长4820×宽1882×高1520mm,轴距为2696mm。车辆重1600kg。
与绿叶一样,电池为AESC生产,但马达、逆变器及充电器等均为专用设计。关于这一点,雷诺公司ElectricPowertrainsandBatteries部门副总裁AlainVignaud表示,“要求的性能指标及限制条件均与日产汽车的绿叶不同。日产采用的马达可输出高达80kW的功率,而雷诺采用的是功率低于70kW的马达。另外,充电器的配备位置也不同”。
“ZOEZ.E.Concept”是“Clio”尺寸的B级车。参展车辆的车身尺寸为长4100×宽1840×高1516mm,轴距为2605mm。这是一款5门掀背款5座车,可满足家庭的日常行驶需求。虽希望2012年量产,但量产车型将采用与此次参展车辆不同的设计。马达的最大输出功率为70kW,最大扭矩为225N·m。配备锂离子充电电池,续航距离可达到160km。车辆重1400kg。
最小的一款乘用车是续航距离可达到100km的双座通勤车“TWIZYZ.E.Concept”。配备有最大输出功率15kW、最大扭矩70N·m的马达,设想主要用于市区行驶。计划2011年下半年投放全球市场,为实施环保计划,许多地方政府及城市在与其洽谈。车身尺寸为长2303×宽1132×高1476mm,轴距为1695mm。虽采用锂离子充电电池,但此次并未公布其容量。最高速度为75km/h,车辆重420kg。
商用車“KangooZ.E.Concept”采用C级底盘。车身尺寸为长3945×宽1856×高1748mm,轴距为2406mm。车辆重1520kg。马达的输出功率和扭矩均与Fluence相同。该车同样采用锂离子充电电池,续航距离可达到160km。
Vignaud表示,“行驶100km时,EV需要2欧元的电费,柴油车需要7欧元的燃料费,汽油车需要9欧元的燃料费,因此EV的运行成本明显较低。但车辆售价太高就会失去意义,为了避免与汽油车之间较大的价格差距,必须降价。电动Fluence的开发过程中,除电池之外,成本及逆变器技术也让人颇伤脑筋”。关于Fluence的售价,Vignaud表示,“目前还不便透露”。
GMT+8, 23-4-2026 13:31 , Processed in 0.365019 second(s), 25 queries .
