您当前所在位置: 汽车维修 > 查看内容
MG7保养系列:警示灯使用
发布:清雅轩 作者: webmaster来源: 中国汽车工程师之家
PostTime:18-11-2007 21:36
警示灯:
  警示车的功能系传感器侦测到系统不正常时,警示灯即亮起,警告驾驶者。当引擎开关在"ON"的位置时,所有警示灯都亮起。当引擎激活后及手煞车释放后,如果系统正常时,所有警示灯应该熄减。如果警示灯没有熄灭,系统可能失去功能,如果灯泡烧毁或断路等,应立即至服务厂修护。引擎运转时,如果润滑系统故障时,机油压力警示灯就会亮起。在此状况下,立刻将车辆停在案全的地方,并将引擎熄火,并马上检查油平面。如果添加机油以后运转引擎,机油警示灯仍亮着时,请立刻将引擎熄火,并打电话至服务厂求援。
  引擎检验灯:
  引擎运转时,检验灯亮起时,表示引擎控制系统故障。当检验灯亮起时,请立刻至服务厂检修。
  煞车油警示灯
  当引擎运转时,煞车油油平面降低至贮油壶上的"MIN"线时,煞车油警示灯就会亮着。如果煞车油警示灯亮起时,必须减速慢行,将车辆停放在路边,并将引擎熄火。必要时检查煞车系统是否漏油,并添加煞车油平面正确,而警示灯亮着,请迅速至服务厂检查。未配备手煞车警示灯的车型,当手煞车拉柄拉起时,煞车油平面的警示灯就会亮起。
  充电警示灯
  引擎运转时,如果充电系统损坏时,充电指示灯就会亮起。警告驾驶者,充电系统已故障。如果驾驶中,充电指示灯亮起时,请停止驾驶,并检查原因,首先检  查V型皮带。如果V型皮带断裂脱落,请勿继续驾驶。如果V型皮带没有问题,可能充电系统有故障。电瓶部充电时,引擎仍可以运转。但请关闭冷气,鼓风机、收音机等必立刻就近至服务厂修护。
GMT+8, 16-4-2026 20:51 , Processed in 0.305306 second(s), 24 queries .
