FMCW毫米波防撞雷达系统
PostTime:2-10-2009 15:54
  速度v的符号与目标相对运动的方向有关,目标靠近时v为正值,反之v为负。三角波上升沿和下降沿的中频信号频率由DSP进行FFT变换得到。
  由公式(2)和(5)就可以计算出目标距离和目标相对运动速度。
  SAE-100型毫米波防碰撞雷达系统的研制
  上海汽车电子工程中心经过近一年的研究,已经研制出SAE-100型毫米波防碰撞雷达系统样机。该样机采用零差FMCW体制,系统结构如图所示,工作频率35GHz,测距范围>100m,测速范围>100km/h。系统采用了增益为26dB的小型喇叭天线,发射功率40mW的波导结构前端,以及先进的DSP数据处理技术。上面部分包括天线、前端和中频放大模块,尺寸为19cm(15cm(16cm,输出信号为经过放大了的中频信号。下面部分为数据处理和显示报警模块,可以显示目标距离和相对运动速度。当目标距离小于100m时,根据距离的不同可以用三种不同的音调进行报警。
0
0
(请您对文章做出评价)
12
引用 kokition 21-12-2011 15:11
怎么没有汽 ...
GMT+8, 26-4-2026 05:12 , Processed in 0.334293 second(s), 24 queries .
