汽车级MCU-F5xx系列产品及其应用
PostTime:2-10-2009 15:54
  问:LIN总线的从节点如何实现同步?
  答:所有的节点都是由主节点来控制的,同步由F500的LIN控制器自动完成。
  问:能介绍一下目前单片机的主要加密方式吗?
  答:在MCU的Flash中有一个加密字节,这个字节的每一位对应一页的加密。没有加密时,这个字节默认是"FFH",当要对某页进行加密时,只需要将相应的位写:"0"。一旦写"0"后,相应的空间就不能通过一些工具从外部进行读写了。另外,利用MCU自己的FIRMWARE也可以对FLASH进行加密,而不影响对加密空间的访问。
  问:用户最大的程序代码可以多大?
  答:最大4K字节。
  问:切换外部晶振时应注意哪些问题?
  答:切换外部晶振时,需要注意的是:一要判断晶振的稳定状态,二要判断晶振之间的切换步骤。
  问:系统时钟可不可以在程序中随时切换?
  答:系统时钟可以在程序中实时切换。这种功能对低功耗设计很有帮助。当需要高速运行时,使用内部高速时钟;当需要低速运行时,切换到外部时钟,以节省功耗(外部时钟使用低速时钟)。
  问:MCU在射频控制时,MCU的时钟(晶振)、数据线会辐射基频或基频的倍频,被低噪放LNA放大后进入混频,出现带内的Spur,无法滤除。请问有没有好的解决方法?
  答:PCB设计的时候把数据线和射频线用地隔开,尽量放的远一些。另外,不要平行布线。
  问:汽车点火对MCU有影响吗?如何消除这种影响?
  答:汽车点火会产生比较大的干扰,会影响MCU的工作。要降低这种影响,需从硬件和软件方面进行处理。在硬件方面,在设计的时候要充分估计这种影响,并采取适当的方式降低这种影响;在软件方面,可以做一些抗干扰处理。C8051F MCU在片上集成两个保护功能:低电压侦测和系统时钟丢失侦测。当MCU的供电电压和系统时钟出现异常时,会强行让MCU处在复位状态,从而起到保护作用。强烈建议在使用C8051F MCU进行设计时,将这两个功能使能。
0
0
(请您对文章做出评价)
123
GMT+8, 3-5-2026 11:57 , Processed in 0.444514 second(s), 25 queries .
