GDC改善汽车图像系统
性能优化 GDC系统使用存储器有两种结构:独立存储器与共享存储器。前者,CPU与GDC分别设置一个存储器,这样可提高图像性能,但增加了电路板面积。后者,CPU与GDC 共用一个存储器,存储器增加了非图像功能的任务,当然会影响图像性能。一个更佳的方法就是采用SoC,将CPU与GDC组合在一个芯片内,在芯片内更容易实现高速数据通道,用于高带宽CPU-GDC通信。 MB86R01(图2)就是SoC器件,它内置正规的2D/3D图形控制器,高清晰且高速地执行汽车导航和仪表盘所需的图形处理;并采用在嵌入式市场上占有压倒性份额的ARM内核作为控制CPU,易于在系统中嵌入各种中间件和驱动程序。它完全兼容2D/3D显卡功能,除阴影、纹理、纹理映射等正规的3D绘图以外,硬件还支持最适用于地图的“粗线”、“虚线”、“斜线”。与图形保真功能组合使用能够绘制出光滑漂亮的直线。还有能够根据进深绘制,简单地表达交叉点和立体交叉。 在显示功能方面,从帮助安全驾驶的角度出发,画面的重叠对于实时地收集各种信息,简明易懂地显示给司机来说是个非常实用的功能。该产品最多能重叠6个面。例如,在最下层显示地图信息,在上面的层显示通过CAN从车载通信系统获得的信息和从ITS获得的道路交通信息等,可以分别处理不同的信息来源,最后进行合成。此外,还增加了2画面同时显示,2系统的捕捉功能。可以简单地构建车载后背娱乐系统,例如在后排坐位上观看DVD或电视。(东华)
图1 GDC基本结构示意图
图2 MB86R01示意图 0 0 (请您对文章做出评价) |
