轮胎压力监测系统无线数据传输的设计与实现
PostTime:2-10-2009 15:54
  本接收端选择FSK数据调制方式,此时电流的消耗为5.9mA,接收灵敏度为-100dBm,在低功耗模式下电流消耗为50nA。
  接收天线选择鞭状天线,其长度为λ/4(λ为其接收信号的波长),接收信号的频率为434MHz,故天线长度大约为17.3cm,此天线接收信号很灵敏。信号通过天线接收到以后,通过一个LC滤波器进入LNA(低噪声放大器),把一个微弱的信号放大。由于LNA本身具有噪声,故需要通过第二个LC滤波网络进行滤波,然后进入混频器,与晶振通过锁相环倍频的信号进行混频,混频后的信号通过中频滤波器(IF filter)进入限幅器。再经过数字滤波器、数据限制器送入单片机作进一步的解码处理。接收端的单片机选择NEC公司的78F0034单片机[7]。接收芯片的外围接口电路如图3所示。
   LNA主要是把天线接收到的微弱信号放大,理想的放大器希望只放大期望信号的幅度,而不放大任何失真信号和噪声信号,但实际上信号在通过LNA时都不可避免的产生噪声。这就需要在LNA的前后都加上滤波网络,若参数匹配合适,可以有效地滤除接收进来的杂波,提高信噪比。
  接收端要同时接收来自四个车轮的数据信息,如何区分数据信息来自于哪个轮胎,就需要给轮胎编上序号。Infineon的传感器芯片SP12就为每一个传感器编了一个惟一的序号,这使得在提取每一个传感器的相关信息时,首先读取该传感器的序号,据此就可以确定轮胎的位置[1]。
  3 系统的软件设计
   系统启动后,通过发射模块内的单片机读取传感器芯片所测量到的胎内压力、温度、电池电压以及加速度等,然后把这些信息和传感器的序号通过发射模块TDK5210发送出去。传感器芯片与单片机之间的数据传输主要通过SPI总线协议完成[1]。
  汽车启动后,接收端上电开始工作,通过接收发射端传输过来的相关数据信息,实时地监测轮胎内的压力变化情况。当压力低于某一个设定的阈值时,通过警报方式提醒驾驶人员的注意,以便采取相应的措施。
  轮胎压力监测系统中无线数据传输问题是整个TPMS系统的关键部分,本设计在实验室条件下已经取得了预期的效果。由于实际的环境条件远比实验室复杂,所以要在实际的生产中使用,还需要更多次实验以及现场调试,并在此基础上作一些调整与改进。
1
1
(请您对文章做出评价)
12
GMT+8, 2-5-2026 18:25 , Processed in 0.312903 second(s), 25 queries .
