汽车电子的电磁兼容性分析
用不同算法计算入射场耦合到电缆线中的电压和电流(TriD-矩量法,FEKO-矩量法,TriD/MTL矩量法和传输线法的混合算法),如图4、5所示。
使用FEKO和EMC studio软件的不同算法分析了屏蔽效能,场到电缆的耦合,电缆线辐射,电缆到天线的耦合等发现:不同软件和不同算法的计算结果非常吻合,并且和实际测试结果吻合。只是相同硬件环境下软件计算速度不同,EMC studio计算更快一些。图6表示的是使用相同配置计算机求解相同数量网格问题所需要的时间。 6 结束语 选择汽车系统电磁兼容性设计分析软件,需要根据用户的需求、针对不同的问题选择不同的工具和算法。每个算法都是成熟的,在正确建立模型基础上不同算法的计算结果基本吻合。借助分析软件的帮助,可以迟早发现和解决汽车系统中的电磁兼容性问题。 0 0 (请您对文章做出评价) |
12
