汽车遥控应用系统的安全性
遥控系统开发商必须重视安全性问题 在轮胎压力监测系统等应用中,安全问题经常容易被忽视。一旦有安全漏洞,就存在遭受代码捕获和重发攻击的危险。例如偷车贼可以识别一个目标,拦截一个压力检测发送信号,然后发送一个低压故障信号,接收器因此会给驾驶显示屏发一个故障信号。当驾驶员对此做出反应并停车时,小偷就有机会劫持车辆并可能伤害驾驶员。双向通讯系统部分解决了这个安全隐患,因为接收器会知道何时应会从指定轮胎上产生一次检测信号。而且由于电磁波通讯的距离有限,使偷车贼不足以可靠地探测到信号链路并进行截取。进一步而言,假如采用增强的安全技如keelog之类的加密方法,会使系统更加安全可靠,因为查询轮胎状况的时序是随机产生的。另外,由于轮胎压力监测系统长期工作于极恶劣的环境,更需要可靠的电子元件要能抗高温、抗加速和长时间使用。例如,放置在汽车内部的天线可能会直接影响无线通讯链路的可靠性。 考虑到持续的成本压力,可利用轮胎压力监测系统和遥控开锁系统的相似处来共享某些元件。例如,钥匙的加密识别码,以及轮胎压力测量信号,都可发送到用一个RF接收器。用于产生磁场来激活压力传感器的天线线圈,同样也可用来激活被动式遥控开锁系统的钥匙。 随着遥控系统的不断发展,新的需求也将不断出现。因此,基于闪存的MCU将会成为开发商完成软硬件解决方案的关键工具。在降低成本和功耗的同时,集成其它安全系统也是十分必要的。因为在消费者做出购买决定时,安全性是他们考虑的首要因素。 0 0 (请您对文章做出评价) |
