汽车电子ECU 开发套件
PostTime:2-10-2009 15:54
  Spartan-3E介绍
  Xilinx公司的Spartan-3E系列FPGA专为大批量并对成本敏感的消费电子应用而设计,这一系列包括五个品种,其容量范围从10万到160万系统门。该系列产品以更早的Spartan-3系列产品为基础,增加了每个I/O口的逻辑数量,显著降低了每个逻辑单元的成本。新特性提升了系统性能,同时降低了配置成本。Spartan-3E FPGA在性能提高的同时结合先进的90nm工艺技术,使得每一美元可以换来更丰富的功能和更宽的带宽,在可编程逻辑行业建立了新的标准。基于其超低成本特性,Spartan-3E非常适用于多种消费电子应用,包括宽带接入、家庭网络、显示/投影以及数字电视设备。
  Spartan-3E系列FPGA是更好的替代掩膜可编程ASIC的方案,它避免了高初始成本、过长的开发周期以及传统ASIC所固有的不灵活性。不仅如此,FPGA的可编程性允许在无需替换硬件的前提下进行现场设计升级,如果使用ASIC的话,这将是不可能的。
  Spartan-3E主要特性
是大批量、面向消费者类应用的超低功耗、高性能逻辑解决方案
经过验证的、先进的90nm工艺技术
多电压、多标准SelectI/OTM接口引脚
多达376个I/O引脚或156个差动信号对
LVCMOS、LVTTL、HSTL和SSTL的单端信号标准
3.3V、2.5V、1.8V、1.5V和1.2V的信号发送
每个I/O口622+Mb/s的数据传输速率
真正的LVDS、RSDS、mini-LVDS、差分HSTL/SSTL和差动I/O
增强型双数据速率(DDR)支持
支持高达333Mb/s的DDR SDRAM
丰富的、灵活的逻辑资源
高达33192个逻辑单元的容量,包括可选的移位寄存器或分布式RAM支持
高效的宽多路复用器、宽逻辑功能
快速的先行进位逻辑
增强的18 x 18乘法器,可选管线
具有IEEE 1149.1/1532 协议所规定的JTAG编程/调试端口
分层SelectRAMTM存储架构
高达648Kbit的高速块RAM
高达231Kbit的高效分布式RAM
最多8个数字时钟的管理器(DCM)
时钟偏移消除(延迟锁定环)
频率合成、倍频、分割
高分辨率相移
宽频率范围(5MHz至300MHz)
  设备中每半个部分就有8个全局时钟和8个附加时钟,以及丰富的低延迟(low-skew)路由选择
配置接口连接业界标准的PROM
低成本、小体积的SPI串行Flash PROM
x8或x8/x16的并行NOR Flash PROM
具有JTAG端口的低成本的Xilinx Platform Flash
  完整的Xilinx ISE和WebPACK软件
  MicroBlazeTM和PicoBlaze嵌入式处理器内核
  完全兼容的32/64位33MHz的PCI支持(在某些设备中为66MHz)
低成本的QFP和BGA封装
常见尺寸的封装支持简单的密度迁移
可以采用无铅封装
  具有Xilinx车用版本
  Spartan-3E汽车电子ECU开发套件XA3S1600E
  Xilinx汽车电子控制单元(ECU)开发套件是用于快速开发网关系统、信息娱乐、驾驶辅助和驾驶信息系统的平台。
  Xilinx车用FPGA的优势
  Xilinx 车用(XA)产品系列专为汽车应用而开发,该系列产品适用于多种先进的汽车电子模块和系统,从最新的驾驶辅助和信息娱乐系统,到混叠/可重构仪器组和车载网络。这些应用均受益于灵活性、可重构性以及先进的片上资源,例如来自Xilinx汽车行业PLD供应商的设备中所提供的用于高速DSP的乘法器。 Xilinx XA器件包括:
更宽的温度范围,包括I级车和Q级车
完全的PPAP文件支持
业界公认的AEC-Q100设备认证
通过ISO/TS 16949汽车行业质量标准认证
无铅封装符合RoHS指令
  通用XA3S1600E开发板助力快速开发
  XA3S1600E开发板配备有Spartan-3E 160万系统门级FPGA,并拥有CAN 2.0C、 Ethernet 10/100、USB 2.0、 SPI、SCI等板载硬件接口。Xilinx与第三方合作伙伴提供的IP软核提供构建MOST系统的接口、FlexRay连通性、CAN总线接口以及汽车主应用IP。
3
0
(请您对文章做出评价)
12下一页
GMT+8, 26-4-2026 19:05 , Processed in 0.430794 second(s), 25 queries .
