Maxim推出带复位功能的微功耗汽车线性稳压器
PostTime:2-10-2009 15:54
  日前,Maxim推出带有复位输出的超低静态电流、高压线性稳压器MAX16910。这款200mA线性稳压器仅消耗20µA (典型值)静态电流,延长了不间断的汽车电源应用中的电池使用寿命。MAX16910采用Maxim可靠的BiCMOS工艺,专为汽车工作环境而设计,工作于3.5V至30V较宽范围的输入电压,并能够承受冷启动和电池倍压状态,器件还能工作于高达45V的抛负载状态。另外,集成的可调节延时漏极开路复位输出省去了外部复位IC。MAX16910理想用于方案尺寸较小、电源效率要求极高的不间断汽车电源应用。
  MAX16910具有3个引脚可选的输出电压配置:固定的3.3V或5V输出电压,或者外部可调节的1.5V至11V输出电压。复位输出延时通过外部小电容调节。其它保护性能包括短路电流限制和热关断。
  MAX16910工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。器件通过了汽车电子AEC-Q100标准认证,提供增强散热的8引脚TDFN和SO封装。
0
0
(请您对文章做出评价)
GMT+8, 23-4-2026 23:59 , Processed in 0.303509 second(s), 23 queries .
